Téma uzavřenoRozdělit
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozdělit
    Zasláno: 23.bře.2011 v 15:10
Jak přesně má fungovat nejen do výkresu? - není to fce, se kterou bych běžně pracoval. A nápověda o výkresu "mlčí".
Při rozdělení plochy (jen plochy) má hranu vykreslit i ve výkresu, nebo se pletu?
Rozdělení na více těles není to co potřebuji.
Taktéž při pokusu o vytvoření skořepiny, vybere celou plochu a nikoli jen rozdělenou část. - Je to v pořádku?
Očekával jsem, že by vybíral stejně jen část jako u "zešikmení plochy"
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 10:09
Na výkresech si zapněte viditelnost "tangenciálních hran"
při tvorbě skořepiny vypněte volbu "Automatické řetězení ploch"
Upravil horalek - 24.bře.2011 v 10:09
Stránka byla vygenerována za 0,342 sekund.
