Téma uzavřenoUchopování COGO bodů
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopování COGO bodů
    Zasláno: 16.úno.2011 v 11:10
nefunguje mi uchopování (na bod) některých COGO bodů v půdorysu. Zjistil jsem, že to jsou body, které mám promítnuté do zobrazení PR. Dá se to nějak napravit (jinak než odstraněním ze zobrazení PR)?
Děkuji za každý nápad.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 21:46
zkoušel jsem to samé a máte pravdu. Vypadá to, že úchop přestane fungovat na jakékoliv objekty v momentě, kdy je promítnete do PP nebo PR. Vznikne jakási vazba, která se s úchopem zrovna nemiluje... Zkusím zjistit více.
AKTUALIZOVÁNO:
OSNAP přestává fungovat zřejmě právě jen u COGO bodů. Pokud to půjde, zkuste je nahradit bloky. Přestože jsou promítány do PP i PR, úchop na ně v situaci funguje.
Upravil martinfolber - 22.úno.2011 v 16:38
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 11:26
Pokud by to trápilo ještě někoho jiného, funguje uchopení pomocí čísla bodu.
Tip 10286:Jaká skupina bodů je určující, když COGO bod spadá do více skupin?
Tip 9142:Chyba při exportu bodů: Žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 7172:Snadný převod bodů Civilu na bloky s atributy.
Tip 13546:Jak dotáhnout šipku odkazu v popisce COGO bodu až do středu značky bodu?
Tip 14426:Nastavení čísla nebo popisu COGO bodu dle nejbližšího textu.
Tip 10176:Snadné přečíslování COGO bodů v Civil3D.
