Téma uzavřenoImport obrázků v souřadnicích
Jtt03 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.led.2008
Lokalita: ČR (OS)
Civil 3D 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import obrázků v souřadnicích
    Zasláno: 29.bře.2011 v 16:54
dostal jsem z GISu ortofoto mapy ve formátu jpg, zároveň k obrázkům přišli soubory *.jgw (v každém jsou nejspíše souřadnice). Lze tyto data nějak načíst do Civilu tak, abych měl všechny obrázky v souřadnicích?
Děkuji
Upravil Jtt03 - 29.bře.2011 v 16:55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 17:21
Samozřejmě - mapovou funkcí vložení obrázků (MAPIINSERT). Jde případně i v holém AutoCADu, pomocí naší utility GeoRefImg.
Lokalita: ČR (OS)
Civil 3D 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 12:59
Děkuji. Úspěšně jsem importoval. Teď musím ještě naimportovat povrch. Mám to v shp, tzn. balík souborů *.idx, *.sbn, *.sbx, *.dbf, *.prj, *.shp, *.shx, *.xml. Dokáži to načíst jako data. Ale co dál? Nedaří se mi z těch čar udělat křivky, které by měli i z-ovou souřadnici.
Upravil Jtt03 - 30.bře.2011 v 13:07
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 13:10
Pokud jsou to vrstevnice v SHP, které mají výšku jako objektová data, měl by pomoci tento tip. Obecně platí, že vytvoříte povrch z těchto vrstevnic, které musí mít samozřejmě zdvih.
Navíc C3D 2011 na to má přímo funkci Vytvořit povrch z dat GIS.
Upravil martinfolber - 30.bře.2011 v 13:13
Martin Folber
Lokalita: ČR (OS)
Civil 3D 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2011 v 11:22
Děkuji. Z toho tipu jsme nebyl příliš moudrý, ale funkce Vytvořit povrch z dat GIS fungovala perfektně. Jen je potřeba nastavit, ze které vlastnosti vrtevnice má civil vzít výšku. Ještě jednou děkuji.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2011 v 11:30
Ano, máte pravdu, tohle je výhoda nových verzí. některé úlohy jdou řešit podstatně jednodušeji. U toho nastavení výšky jsem Vám věřil :)
Martin Folber
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 12003:VIPChyba importu dat: žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 11762:VIPŘízení polohy komponent sestavy tabulkou v Excelu (iLogic).
Tip 2083:VIPSnadný import XYZ souřadnic z Excelu do AutoCADu.
Tip 6908:Jak do AutoCADu načíst body z TXT/CSV seznamu souřadnic?
