Téma uzavřenoInventor10-Normy
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor10-Normy
    Zasláno: 04.říj.2005 v 18:14
Máme Inv. 10 Prof. Údajně tam jsou normalizované díly, ale našli jsme jen takové, která lze kontrolovat výpočtem (šroubové spoje, ložiska atd.) jenže kde vzít dálší běžné normalizované součást, jako na příklad pojistné kroužky, třmenové kroužky apod. Možná, že tam někde jsou, ale nevíme kde. Zatím si pomáháme přes Inv. 6 kde tyto díly jsou. Je nějaká možnost nějak naimportovat knihovnu Inv 6 do Inv 10? Děkuje Josef
Josef
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2005 v 18:28
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Rumisch/2005-10-04_182745_biblioteka.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2005 v 18:30
Predsa neni dovod okresavat Biblioteku!
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Stidell Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2005 v 20:23
Tyto normalizované díly jsou přeci v knihovne. Tam kde máte nabýdku knihovna sočástí, Strese analýza .. ja i knihovna .. Tak tam by jste to měl najít.
Jan Rais Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 13:27
Inventor 10 - normalizované díly jsou v :
Panel sestavy - ikona Obsahové centrum
jsou tam normalizované díly, armatury, instalační trubky, profilový materiál, konstrukční prvky atd
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 13:57
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 18:18
Děkuji všem za odpověď. S uvedeného vyplívá, že ale existují určité odchylky, viz obrázek od  pane Rumische - to je nějaká verze německá, protože když vyberu normy DIN tak tam kde je rozbalovací menu hřídele tak tam ty díly nemáme. Zkusím ještě to Obsahové centrum. Jinak ale všude kde jsem klknul na knihovnu součástí tak mám ty samé součástky. Jestli to nebude vadit tak nadělám nějaké obrázky jak to u nás vypadá v INV10 a ukáži zde. (Nyní nejsem u Inventoru)
Josef
Josef
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 19:52
Pri instalacii INV10 som si zvolil ake normi chcem mat v obsahovom centre. Podla vsetkeho nejake normy Vam tam chybaju atraba ich doinstalovat..
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 22:14
Nevím, nevzpomínám si, že bychom při istalaci byli dotazování na konkrétní normalizované součásti (asi spíše skupiny). Jen na typ norem (ISO, DIN atd.). Je to možná tím, že jsme volili uplnou istalaci ne uživatelskou. Snad to tam budem moci doinstalovat, zatím nevím jak.
Josef
Josef
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2005 v 22:34
Děkuji všem již je vše v pořádku. Vše máme v obsahovém centru. Josef < =text/>
Josef
Tip 5352:VIPChyba: WSE 2.0 Installer Error 1001
