Téma uzavřenoNastavení nárysu na výkresu
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavení nárysu na výkresu
    Zasláno: 08.dub.2011 v 13:07
nevíte někdo, zda lze změnit při vytváření základního pohledu na výkresu změnit nastavení orientace předního pohledu (nárysu) z roviny XY na jinou rovinu, např. YZ?
Děkuji.
Upravil Jiri.Dostal - 11.dub.2011 v 07:14
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2011 v 15:29
Pokud myslíte při vytváření nové součásti, tak je to v "možnosti aplikace", záložka "součást" vlevo nahoře vyberete rovinu, ve které se vám budou vytvářet náčrty pro nové součásti.
Pokud máte na mysli předefinovat náčrt již existující součásti, tak to se dělá takto...v panelu prohlížeče klikněte pravým tlačítkem na náčrt který chcete změnit, vyberte možnost "předefinovat", pak už stačí jen ve složce "počátek" vybrat požadovanou počáteční rovinu.
Upravil mr.chain - 08.dub.2011 v 15:30
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2011 v 07:12
Děkuji za reakci, ale neměl jsem na mysli rovinu náčrtu při vytváření modelu, ale rovinu promítání při vytváření pohledu na výkresu.
Teď koukám, že jsem svůj dotaz neuvedl jednoznačně.
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2011 v 12:40
V zásadě dělat první náčrt tak, aby se to měnit nemuselo (pokud je to možné). To samé při vkládání prvního dílu do sestavy.
Jinak to lze změnit ve výkresu - editor stylů - ve stromu kliknout na svou normu - v pravém části záložku "zobrazit předvolby" - volba "rovina předního pohledu".
Upravil kosulic - 19.dub.2011 v 12:41
Stránka byla vygenerována za 0,574 sekund.
