Stránka 12> archiv |
Mantlík
Téma: Vyhledání šrafy, neudávající plochuZasláno: 12.dub.2011 v 19:20 |
Ve výkresu se většinou najde aspoň jedna šrafa, která "zlobí" a při výběru více šraf najednou způsobí to, že se ve vlastnostech nezobrazuje "kumulativní plocha šraf".
Nemáte, prosím, někdo nějaký fígl, jak tuto jednu šrafu (či více) najít mezi mnoha jinými ?
(z dosavadních tipů či témat v diskuzi mne nic nenapadá ...)
Díky za nápady
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 12.dub.2011 v 20:16 |
Pokud máte nějaký ukázkový výkres (pokud možno ne moc rozsáhlý), který takovéto chování vykazuje, pošlete nám ho a zkusíme nějaký společný rys najít.
Peter Jirat
Zasláno: 13.dub.2011 v 08:57 |
Dělal jsem to "otrocky" vždy výběr po půlce výkresu, pak půlku půlky atd, většinou to byly dva rohové body na stejném místě.
Peter Jirat
Zasláno: 13.dub.2011 v 09:01 |
Možná by šlo (nevím nezkoušel jsem) pomocí dataextraction udělat tabulku všech šraf s jejich plochami a jejich ID, tam se zobrazí namísto plochy otazník a pak najít entitu pomocí jejího ID.
Mantlík
Zasláno: 13.dub.2011 v 10:49 |
Zkusil jsem to (Civil 2010) přes dataextraction. Přiznávám, že poprvé, takže jsem možná někde na něco zapomněl
U šraf "bez plochy" je prázdné políčko (ne otazník), ale ID nebo jakýkoliv jiný identifikátor (třeba souřadnice vztažného bodu) jsem tam nenašel ...
Mantlík
Zasláno: 13.dub.2011 v 11:18 |
Dobrý den
Posílám výřez na support@cadstudio.cz
měly by tam být dvě šrafy "bez plochy".
Děkuji
iva-k
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2007, Revit 9 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:13 |
A co s tou šrafou uděláte, až jí najdete???
...taky jsem narazila občas na šrafu, která nechtěla prozradit svou plochu...dá se to nějak opravit?
Mantlík
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:24 |
Třeba ji vyšrafuji jiným způsobem, než "bodem do plochy" (třeba objedu křivkou), nebo rozdělím na víc částí
Taky mi téměř vždy zafungovalo vygenerovat hranici "neposlušné" šrafy pomocí utility HATCHB, původní šrafu vymazat a znovu vyšrafovat do vygenerované hranice ...
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:32 |
Ano HATCHB je výborný. Používám ho stejně jako vy.
Stará šrafa pryč a nová asociativní do vygenerované hranice.
Peter Jirat
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:40 |
Někdy vezmu hranici, překopíruju ji vedle, rozbiju, znovu složím a vyšrafuji, pak to většinou přestane zlobit.
iva-k
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:44 |
Takže kompletní rekonstrukce : ) ... žádné odtrhnuté zatržítko nebo nějaký podobný bleskový zákrok : )
Mantlík
Zasláno: 15.dub.2011 v 09:52 |
To ne, ale ta "kompletní rekonstrukce" je otázka okamžiku (cca 3-4 příkazy, asi by to i šlo sloučit do jednoho makra či lispíku), PODSTATNĚ víc času ale zabere vyhledání dotyčné šrafy ...
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:15 |
jakým příkazem se spouští utilita BATCHB.
Děkuji za informaci.
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:22 |
Dobrý den, Upravil PepaR - 15.dub.2011 v 10:23 |
rychetsky
HATCHB je lisp, takže prvně si ho musíte někde stáhnout.
Pak už spouštíte jako standardní LISP.
Hrnčíř
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:41 |
Dobrý den, HATCHB.lisp jsem stáhl, pak jsem dal "Načíst aplikaci", ale nakonec musím zadat příkaz pro příslušnou operaci - ale nevím, jak ten příkaz zní. |
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:49 |
Zkuste si prosím otevřít LSP soubor v Poznámkovém bloku, a to co naleznete za řetězcem c: jsou příkazy, které slouží pro spuštění operace, funkce dané utility.
Obecně platí, že u jednoduchých utilit se název utility s příkazem pro spuštění.
Upravil PepaR - 15.dub.2011 v 10:56 |
zdrk
Zasláno: 15.dub.2011 v 10:52 |
Příkaz Hatchb nebo hb nebo hbl, další viz PepaR.
Vladimír Michl napsal(a):
