Téma uzavřenoVypocet nosniku
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypocet nosniku
    Zasláno: 20.dub.2011 v 20:32
Zdravím, hlásim sa s ďalšou chybou a poprosil by som niekoho aby skúsil nižšie popísaný postup či dospeje k rovnakej chybe alebo je to len u mňa, ďakujem.
Do zostavy som vložil profil z obsahového centra, konkretne DIN EN 10058 10x5. Po otvorení výpočtu pre nosniky a vybratí tohto profilu som zostal nemilo prekvapený ked Modul prùřezu v krutu a Modul tuhosti v krutu bol nulový, ako dokazuje obrazok.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110420_203406_Snapshot505.gif
Po kratšom pátraní som zistil že tieto hodnoty nedopočítava ale ťahá z obsahového centra a práve tu nie su hodnoty zapísané (chyba cely stĺpec) a tie čo tam sú, su zle dopočítané (Wx, Wy, Jx, Jy teda jedna z každej dvojice).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110420_203528_Snapshot504.gif
Prosím pozrite sa niekto na to nech viem či je problém v OC a skúsim ho preinštalovať alebo je to chyba zo strany Autodesku, ďakujem.
PS: Nie je to problém len pri profile tejto normy.
Upravil pepet - 20.dub.2011 v 20:41
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2011 v 09:11
Nenájde si nikto 10min času a napíše odpoveď?
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 08:45
Skutečně tam tyto údaje chybí, použite normu ČSN 426522 nebo nevybírat objekt (profil již namodelovaný), ale pro výpočet zadat rozměry ručně, viz menu--profil--obdélník--zadat dle libosti B,H a u b,h zadat 0.
Stejně jak jsem si všimnul, je u normy DIN EN 10058 i ČSN EN 10058 je výpočet průřezového modulu v ohybu ŠPATNĚ, u těchto norem se Wx i Wy rovná což zrovna není dobře.
U normy ČSN 426522 je to dobře.
Upravil kosulic - 06.kvě.2011 v 08:48
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 17:06
Dakujem za Vas cas a odpoved, medzi casom som zistil ze to iste je aj vo verzii 2012. Neviem kedy to zacalo (mozno od Inv. 2008, lebo celkovo vypocet nosnikov ma chybu ktora este v Inventore 11 nebola). Budem dufat ze sa to same verziou XXXX opravi, lebo nahlasovat nema zmysel nikto neodpovie, v minulosti som bol velky optimista
Ako ste povedali obist sa to da manualnym zadanim parametra prierezu nosnika, ale problem je v tom ze ak ma clovek vsetko kontrolovat a s kazdou novou verziou znova a znova tak to nieje uplne v poriadku Cry.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2011 v 17:37
Dovolím si trochu oponovat, že nahlášení nemá cenu a nikdo neodpoví. Co mám zkušenost, tak po nahlášení chyby se to autodesku nakonec povedlo odstranit pomocí SP (pravda až 2hým a zavedením chyby jiné, ale přívětivější...) A nakonec jsem i odpověď dostal (no odpověď - asi po 2 letech mi přišel mail, že jsem neměl nainstalované opravné balíčky ), ale chybu předělali...
Tip 2260:VIPJak spočíst plochu vnějšího povrchu 3D sestavy?
Stránka byla vygenerována za 0,727 sekund.
