leos.svoboda
Přihlášen: 27.dub.2011 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: inventor, autocad Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: obruba - plechZasláno: 27.dub.2011 v 20:58 |
dusek
Zasláno: 28.dub.2011 v 08:54 |
jak tvoříte ostatní obruby?
nešlo by obrubu vytvořit stejně jako ostatní tři s tím, že se náčrt bude lišit v délce té obruby (rozměr 100)? |
Václav Dušek
leos.svoboda
Zasláno: 28.dub.2011 v 09:41 |
Lubomír Polesný
Zasláno: 28.dub.2011 v 12:19 |
vytvořte 3 obruby (55 mm) pomocí příkazu Obruba. Čtvrtou obrubu (100 mm) vytvořete tak, že obruba nebude po celé délce hrany (tlačítko Více v dialogovém panelu Obruba).
Potom pomocí příkazu Roh vytvoříte roh.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
leos.svoboda
Zasláno: 29.dub.2011 v 07:58 |
děkuji za radu, ale mohl byste mě navést ještě konkrétněji? Ty tři obruby nejsou problém, ale nechapu jak vytvořit tu 4. , abych získal tvar dle skici...
Upravil leos.svoboda - 29.dub.2011 v 07:59 |
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 29.dub.2011 v 09:10 |
Staci uz iba pouzit Uzavření rohu (Vystřižení rohu) a vybrat hrany obruby dlhej 50 a 100 mm. Vychadzam z obrazku druheho prispevku.
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.dub.2011 v 09:16 |
Spustíte příkaz pro obrubu, vyberete poslední (čtvrtou) hranu, zadáte délku obruby (100 mm). Potom kliknete na tlačítko Více (>>). V seznamu vyberete Typ "Šířka" a zadáte nějakou hodnotu (třeba 30 mm). Potom spustíte příkaz Uzavření rohu. Zde vyberete boční hrany u původní obruby a u nové obruby. Tím se vytvoří jeden roh. Stejným zpsobem vytvoříte druhý roh.
Lubomír Polesný
leos.svoboda
Zasláno: 29.dub.2011 v 16:14 |
děkuji, podařilo se!
obruba - plech
Lubomír Polesný napsal(a):
