Téma uzavřenoobruba - plech
leos.svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: obruba - plech
    Zasláno: 27.dub.2011 v 20:58
Hezký den,
mohl by mi někdo poradit, jak udělat obrubu u plechové nádobky podle přiložené skici?
Kdybych měl všechny rozměry stejné, tak je to jednoduché, bohužel v tomto případě 4. rozměr je o trochu větší :-/
předem díky za rady, docela na to pospíchám :-)
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 08:54
jak tvoříte ostatní obruby?
nešlo by obrubu vytvořit stejně jako ostatní tři s tím, že se náčrt bude lišit v délce té obruby (rozměr 100)?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 09:41
ostatni obruby vytvořím přes fci obruba, a automaticky se mi uděla tak, jak ji potřebuju
ale když použiju znova obrubu, rohy se mi již nespojí
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 12:19
vytvořte 3 obruby (55 mm) pomocí příkazu Obruba. Čtvrtou obrubu (100 mm) vytvořete tak, že obruba nebude po celé délce hrany (tlačítko Více v dialogovém panelu Obruba).
Potom pomocí příkazu Roh vytvoříte roh.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2011 v 07:58
Původně odeslal(a) Lubomír Polesný Lubomír Polesný napsal(a):
děkuji za radu, ale mohl byste mě navést ještě konkrétněji? Ty tři obruby nejsou problém, ale nechapu jak vytvořit tu 4. , abych získal tvar dle skici...
Upravil leos.svoboda - 29.dub.2011 v 07:59
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2011 v 09:10
Staci uz iba pouzit Uzavření rohu (Vystřižení rohu) a vybrat hrany obruby dlhej 50 a 100 mm. Vychadzam z obrazku druheho prispevku.
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2011 v 09:16
Spustíte příkaz pro obrubu, vyberete poslední (čtvrtou) hranu, zadáte délku obruby (100 mm). Potom kliknete na tlačítko Více (>>). V seznamu vyberete Typ "Šířka" a zadáte nějakou hodnotu (třeba 30 mm).
Potom spustíte příkaz Uzavření rohu. Zde vyberete boční hrany u původní obruby a u nové obruby. Tím se vytvoří jeden roh. Stejným zpsobem vytvoříte druhý roh.
Lubomír Polesný
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2011 v 16:14
děkuji, podařilo se!
Tip 12992:Jak změnit velikost mezery pokosu obruby v rozích ohnuté plechové součásti?
Tip 13942:Rohový výštip v ohybu plechových součástí ve Fusion 360.
Tip 7945:Jak vytvořit plechové obruby s nestejnou délkou?
