Téma uzavřenonacitani rodin
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nacitani rodin
    Zasláno: 12.led.2011 v 12:43
Mam problem ohledne nacitani vytvorene rodiny. Ze sablony rodin si vytvorim patricny profil napriklad. Pote jej chci nacist do projektu pres nacist Komponentu ale Revit nahlasi chybu:
Nektere nebo vsechny vybrane soubory rodin neni mozne nacist. Vybrane rodiny musi byt z kategorie Komponenta.
Tuto chybu mi nahlasi i u nekterych rodin ktere mam stazeny z tohoto webu.
Diky za radu.
J.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 13:19
To dělají entity, které se jako komponenty nenačítají napr. dveře nelze načíst jako komponentu. Zkuste napsat, která rodina vám toto zobrazuje.
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 14:33
stalo se mi to napriklad jak jiz popisuji s rodinou kterou jsem si vytvoril sam dle sablony - Metricky profil a dale napriklad u rodin M-Římsa, prefabrikát ci M-Římsa, kovový panel, ktere jsem stahnul z webu.
 Diky J.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 15:16
Zkontrolujte si, zda ty rodiny mají správně nastaven typ rodiny, popř. zda je nemáte načíst jinde, např. profil při vytváření nějakého mass apod. Profil jako takový není komponenta, ale slouží k nějaké modelaci něčeho jiného.
Zkuste třebas Insert > Load family pro natažení profilu do projektu.
Upravil Peter Jirat - 12.led.2011 v 15:21
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 12:23
Vyse uvedena hlaska se mi najednou zobrazuje i u rodin ktere jsem v drivejsich projektech bezne nacital. V cem muze byt potiz?
Diky
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 12:57
V dřívějším projektu nebo ve dřívější verzi Revitu? Mám takový pocit, že do verze 2011 domontovali nějaký filter pro "load family", různé rodiny jde natahovat jen z příslušných ikon ve správném menu.
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2011 v 16:31
Aha a muzete pls poradit jak na to?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2011 v 08:41
Nevím jak u vás, ale když chci insert nějakou rodinu, tak se snažím být v menu tam, kde logicky by měl být load family - když chci vložit symbol, tak jdu na v menu Annotate > Symbol a tam je load family, když chci Structure > Brace tak je tam load family, když potřebuji dveře tak Home >Doors a je tam Load family atd. Naprostá většina takto funguje, stejně tak jde naprostá většina vložit z Home >Components. Pokud něco nejde, tak je potřeba se podívat, co je špatně, ale to už takto popisovat nejde, to spíše tu rodinu někam pověste a můžeme se na to podívat.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2011 v 23:30
Je to tak jak píše pan Jirát, tzn. je dobré vědět jaký typ rodiny to je a podle toho jej přes příslušný nástroj načíst. Pokud nevíte jaký typ to je, tak můžete jít přes záložku Vložit - Načíst rodinu a pak si ve stromu prohlížeče dohledat, který to prvek jste načetl.
Stránka byla vygenerována za 0,187 sekund.
