Téma uzavřenospecialne znaky - koty
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: specialne znaky - koty
    Zasláno: 09.kvě.2011 v 11:02
Dobry den.
Do kot a textov sa daju vkladat specialne znaky ako napriklad
%%c pre priemer
a podobne...chcem sa opytat ci je aj neaky specialny znak, v ktorom by bolo zadefinovane ktory blok chcem vlozit do popisu koty...(napriklad symbol pre sikmu kotu, ktory som zatial nezistil ze by sa dal vlozit pomocou vopred definovanych specialnych znakov)
dakujem za rady.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 11:04
A jak vypadá prosím symbol pro šikmou kótu?
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 11:31
prepacte, zle som sa vyjadril asi....skor to malo byt symbol hodnoty koty pri sikmom reze....
"_/_ 623 (600)"
kde 600 je rozmer ked je rez vyhotoveny kolmo na konstrukciu a 623 je hodnota koty ked je konstrukcia rezana sikmo...
ak este stale nieje jasne co myslim napiste a nakreslim taku kotu v autocade a uploadnem to nech je to jasne..
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 11:51
Tak to jsem tedy asi na technickém kreslení zrovna chyběl...
K otázce. Procentová konvence byla zavedena, domnívám se, pouze pro značku průměr, plus/minus, stupeň, začátek a konec podtržení a obecně Ascii kódem.
Důležité je, zda ve znakové sadě truetype, nebo shx vámi hledaný znak existuje.
Vítězslav Seiner
Chrudim
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 12:00
ono v pozemnom stavitelstve sa potreba sikmych kot vyskytuje predpokladam zriedka, u cestnych stavieb je to pomerne bezne - pri sikmom krizeni mosta s cestou napriklad...takze mozno ste nechybali na technickom kresleni len sa pohybujete v inej oblasti projekcie...
to ci dany znak je v sade truetype alebo shx neviem, nakolko velmi ani neviem co to je :) tam moje vedomosti nesiahaju :)
kazdopadne predpokladam ze tie dve veci sa daju modifikovat a po doplneni mojho znaku by to teoreticky slo? dat do koty cokolvek co si pridam do tych sad?
ja som mal povodne na mysli ze by to slo neako takto :)
napriklad specialny znak by bol %%/)_nazov_bloku%%   a vlozilo by to do koty dany blok...ale to zrejme nejde :(
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 12:10
Omlouvám se - máte pravdu, že strojařina není celý svět :-)
Doplnit si znak shx teoreticky jde. Musíte mít SHP zdroj a najít si ve starých manuálech, jak se to dělá. Už jsem to spoustu let nedělal a nevím, jestli potřebné nástroje stále jsou součástí AutoCadu. Ale vůbec bych takový postup nedoporučoval. Vlastní fonty jsou cesta do pekel - nikdo jiný je nebude mít. Kdysi jsem pod tlakem normalizačního referenta (existuje to ještě?) doplňoval značky pro plocháče. Přestože jsme si tehdy o nějakém posílání dwg souborů e-mailem mohli jen nechat zdát, byly s tím jen problémy.
 Ale doplnění zástupných znaků IMHO nejde. Musel byste si stejně pamatovat číslo kódu.
  Seznam všech znaků jednotlivých shx fontů kdysi býval k sehnání, třeba ho Xanadu někde má. Znaky truetype zjistípe pomocí mapy znaků.
Upravil Seiner - 09.kvě.2011 v 12:11
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 12:18
Ještě k tomu tomu zadávání znaků. Kdysi jsem vytvořil editorek Mtextu. Možná ještě visí na webu Xanadu. Tam byla uživatelsky definovatelná tlačítka pro spec. znaky nebo sekvence textů. Ale taky už je to dost dlouho a nevím, jak to bude s novými verzemi...
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 12:25
Blokem cesta moc nevede, spíše jak píše pan Seiner, doplnit si do SHX fontu Vámi požadovaný znak (obdobně to bylo dříve i se znakem pro promile).
Nějaké speciální znaky najdete v přiloženém PDF, ale obávám se, že Váš znak tam asi nebude.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 12:59
Ono už se prakticky o tom samém debatovalo před 3 roky (nevím teď jak dát odkaz na téma - jmenovalo se to
ytvoreni znaku pomocí %%x
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 13:08
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 13:22
Ano, v diskusi #4003 jsou navržena různá řešení pro vkládání speciálních symbolů. Když tak se pomocí CharMap podívejte, zda není v Unicode nějaký šikovný symbol podobný požadovanému.
Editor MTextu je nadále ke stažení na stránce CAD Studia - www.cadstudio.cz/download
(IT firma Xanadu už nemá s CADem nic společného)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 13:35
Omlouvám se za zmatení firem. Když ono se to někdy mění tak rychle...
Vítězslav Seiner
Chrudim
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2011 v 13:41
dakujem za tipy na zdroje kde sa mozme dopatrat ako dosiahnut moj ciel :)
idem sa do toho pustit :)
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 2910:Jak rychle vybrat kóty s 'natvrdo' zadaným (přepsaným) textem?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
