Téma uzavřenoRastrový obrázek součástí dwg
Jtt03 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.led.2008
Lokalita: ČR (OS)
Civil 3D 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rastrový obrázek součástí dwg
    Zasláno: 10.kvě.2011 v 13:23
Dobrý den, lze nějak vložit rastrový obraz do výkresu tak, aby byl fyzicky součástí dwg souboru? Jinak řečeno, abych mohl odeslat pouze dwg soubor a nemusel na disku hledat všechny připojené obrázky a posílat zvlášť. Děkuji.
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 13:26
Zkuste Soubor/eTransmit. Tahle funkce by to měla udělat za vás.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 14:01
V DWG souboru je vždy odkaz na připojený obrázek. Myslím, že to nejde jinak.
Abyste obrázek nemusel hledat po disku, tak použijte eTransmit (jak psal LCerny).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 14:12
Ještě jde vložit obrázek jako OLE objekt - ale kvalita bude mizerná a můžou vzniknout různé problémy - zejména při tisku.
Lokalita: ČR (OS)
Civil 3D 2012
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 14:14
Děkuji, eTransmit mi postačuje.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:03
Nebo pokud by měl být mermomocí uvnitř výkresu (má řadu nevýhod), tak utilitou CADstudio ImgConvert - viz též tip 4037.
Tip 1368:Umí Volo View zobrazit rastrové obrázky?
Tip 4037:Jak vložit (svázat) rastrový obrázek dovnitř výkresu?
Tip 4091:Jak se zbavit žlutého rámečku kolem obrázku umístěného na součást?
Tip 5534:Jak efektivně vložit rastrový soubor (obrázek) dovnitř DWG výkresu?
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
