Stránka 12> archiv |
jirkacr
Přihlášen: 29.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Protažení kótZasláno: 13.říj.2005 v 06:47 |
Existuje nějaká proměnná nebo nastavení pro protažení kóty ? V Acadu2005 mi to funguje v pohodě. V Acadu2006 při příkazu PROTáHNOUT vybrané kóty neprotáhne , ale posune. Za odpovědi předem děkuji. |
Mantlík
Zasláno: 13.říj.2005 v 07:46 |
Co se týče příkazu PROTÁHNOUT v a2006 Vám přímo neporadím, nějak jsem se ještě neskamarádil s CUI Já osobně kóty protahuji uchopením za příslušný uzel (ne ten, který je na kótovací čáře, ale ten "definiční" - při ukázání ). A jak jsem si rychle ověřil, tohle funguje i v A2006 |
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 08:15 |
Jde o to, že když měním již vytvořený výkres, tak mi kóty nepřepočítává, ale posouvá.
Zasláno: 13.říj.2005 v 08:56 |
Zřejmě do výběru pro _STRETCH zahrnujete oba definiční body kóty.
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 10:09 |
To rozhodně ne!!!! |
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 10:14 |
Prostě mám hřídel dlouhou 100mm a potřebuji ji mít 200mm. Oknem jeden konec protáhnu a kóta 100 se posune místo přepočítání. V Acadu 2005 to v pohodě funguje. |
Seiner
Zasláno: 13.říj.2005 v 12:09 |
Od včerejška mám trial Mechanicalu 2006, tak jsem si to v rámci zkoušení projel. |
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 13:51 |
Problém musí být v Acadu. Protože v 2005 to funguje normálně. Nejsem si jist , ale možná že dřív to fungovalo i v 2006. Používám starý výkresy ze 14. Tak nevím.... |
Seiner
Zasláno: 13.říj.2005 v 13:58 |
Tak to bude tím. IMHO kóty ze 14 se chovají jinak. Zkuste si to nakreslit v 2006 novou kótu a protáhnout ji.
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 14:15 |
To taky nefunguje
Zasláno: 13.říj.2005 v 14:44 |
To rozhodně funguje. V aktuální verzi A2006 (stejně jako v předchozích release) nakreslím v prázdném výkresu např. obdélník, přímou kótou jej okótuji, protáhnu 2 rohy obdélníka (vč. definičního bodu kóty) a kóta se prodlouží a přepočítá.
Pokud vaše se vaše staré kóty chovají jinak, ověřte (Ctrl+1) zda jsou to opravdu asociativní kóty a kde mají definiční body (_dimreassociate). |
Seiner
Zasláno: 13.říj.2005 v 14:50 |
Čekal bych, že neasociativní kóta se bude protahovat a nebude se přepočítávat. Jirkacr tvrdí, že se mu posouvá. Chtělo by to mít v ruce ...
Seiner
Zasláno: 13.říj.2005 v 14:56 |
Já 3 dny předělávám naše podnikové prostředí na 2006 a jsem až překvapen, jak mi to jde od ruky. Zatím mám daleko míň potíží, než při přechodu 2000i->2002. Akorát mne nemilo překvapilo, že to předělávání poškodilo funkčnost starého prostředí (po načtení mnu zčernaly uživatelů ikony). |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 13.říj.2005 v 15:03 |
a neni ta kota generovaná, myslím napsaná na tvrdo nebo rozbitá a seskupená do skupiny
Pepa
Zasláno: 13.říj.2005 v 15:14 |
Mně se povedlo cui v LT2006 zneprovozuschopnit - NE MANUALNÍM ZÁSAHEM DO CIU! Mám udělané vkládání dveří do zdí, v různých panelech pro tloušťku 100mm, pak do tloušťky, kterou zadám - vyřízne otvor, vloží dveře, a pro vložení dveří do otvoru. V každém panelu je rozbalovací tlačítko, které přepíná jednotlivé panely a pak tlačítko bez funkce, jen pro orientaci, který panel je právě puštěný. Tlačítka jsem udělal samozřejmě jednou, stejná bmp byla použita vícekrát. 2006 ale nějak tlačítku přiřazuje i příkaz, takže jsem jí totálně zamotal hlavu, po uzavření dialogu CUI a jeho následném puštění na mě LTčko začlo řvát neplatný soubor cui, blablabla..., asi čtyři okna, než naskočilo to pravé, v něm ale nešla otevřít ani hlavní nabídka, roletky s výběrem souborů cui byly prázdné . Takže bude reinstal.. |
Mantlík
Zasláno: 13.říj.2005 v 17:26 |
Nerad bych, aby moje zmínka o CUI přebila téma, které bylo otevřeno. Myslím, že CUI by si zasloužilo samostatná témata (až bude čas K původnímu tématu. Za ta léta už jsem si zvyknul, že se nedá vše lámat přes koleno, "trpaslíci" (jak tu podobným nevysvětlitelným úkazům říkáme) si dělají, co sami chtějí a že občas se to vyřeší "samo". Někdy stačí vypnout autocad, jindy počítač, jindy se to spraví druhý den samo. Proto jsem si zvyknul mít v záloze jiné (původně nouzové) řešení, které ovšem občas funguje lépe, než to originální. Takže proč po prodloužení (a přesunu kóty místo prodloužení) prostě nechytit neposedný definiční bod - uzel a neumístit ho na původní místo (opakuji se, ale zkusil jste to?) - třeba něčím "pojištěné" Malou kružnicí, apod. |
jirkacr
Zasláno: 13.říj.2005 v 18:31 |
Tak jsem to vyzkoušel na jiném počítači. Opravdu jde jen o staré výkresy. Je mi jen záhadou, jak je možné, že v Acadu2005 vše funguje bez úprav asociativity a v 2006 ne. Že by šlo zas o nějakou "INOVACI"? Jenže já potřebuju upravovat i staré výkresy a v tomto ohledu je mi taková INOVACE na prd. |
Zasláno: 14.říj.2005 v 08:57 |
Jakých "úprav asociativity"? Vyzkoušel jsem protahování kót v A2006 i na výkresech z R14 a funguje normálně.
Nejsou ty výkresy náhodou z nějaké non-Autodesk aplikace? Jsou to opravdu entity typu kóta? Nemohl byste poslat část onoho výkresu? Zdá se, že nikomu jinému se tento problém neprojevuje, takže bych nepodezíral "inovaci" 2006. |
Protažení kót
, a tak dělám v 2005.
Vladimír Michl napsal(a):
