Téma uzavřenoMěřítko
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko
    Zasláno: 23.kvě.2011 v 07:58
lze nastavit automatické vložení měřítka do rohového razítka na výkresu?
Děkuji za rady. Wink
Vojtěch Visingr
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 08:18
Určitě to jde. Nevím sice, jestli myslíte AutoCAD nebo Inventor, ale dá se to udělat v obojím.
Pavel Žáček
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 08:27
Inventor Wink
tím si právě nejsem jistý, jestli to jde. Ouch
Vojtěch Visingr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 08:59
V Inventoru lze do razítka přidat textové pole, které se bude vyplňovat z vlastnosti výkresu. Pak už jen musíte vybrat tu správnou vlastnost.
Já používám Inventor 2009 s doplňkem iProperty a v razítku pak používám vlastnost <FirstViewScale>.
Pro vás už asi nebude nutné Iproperty používat, protože Inventor 2011 bude nejspíš vytvářet nějakou takovou vlastnost sám o sobě. Zjistěte si, jak se jmenuje a vytvořte v razítku textové pole, které ji bude zobrazovat.
Pavel Žáček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:27
Jednoduše to jde např. pomocí XTools:
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:29
Ja mám Inventor 2010 a tam zatial taká vlastnost nie je.Na mierku používam makro od Radka Flesara.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:41
v I2011 to není v žádných vlastnostech. Musí se to vložit přes textové pole, které nadefinuje uživatel..Confused
Leda jak jste psal s tím doplňkem by to šlo...Smile
Vojtěch Visingr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:46
Zkuste to s pomocí iProperty nebo X-tools. Řekl bych, že x-tools je placená aplikace Cadstudia, co se týče iProperty, už si přesně nepamatuju, jestli je ke stažení na Autodesku nebo je přímo součástí instalační sady Inventoru. Tak nějak jsem ho získal.
Pavel Žáček
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 10:02
 iProperty som skúšal  v AI 2010,tam to nefunguje,tak neviem či to pôjde vo vyššej verzii.
konštruktér náradia
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 10:14
S vyšší verzí vám neumím poradit, protože ji nemám. Zdá se mi ale divné, že by se Autodesk nepoučil a nějakou takovou vlastnost tam nedal. Jestli opravdu ne a iProperty taky ne, tak asi nezbude nic jiného, než použít X-tools. Pak se obraťte na CADstudio.
Pavel Žáček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 11:13
X-Tools je ke stažení zdarma na helpdesk.cadstudio.cz nebo je součástí Bonus DVD CS+ k Inventoru.
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 10:51
zas to měřítko, kdy už to páni programátoři v autodesku konečně udělají. Ví se to už pár let a nic. Uživatel vyplázne 130 tisíc za strojírenský program inventor a ejhle ono to neumí ani vložit měřítko do výkresu.
Škoda slov
Díky panu Flesarovi za makro.
Upravil Kmasek - 24.kvě.2011 v 10:53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 11:36
Ono to zas není tak jednoznačné - ve skutečnosti nic takového jako měřítko výkresového listu neexistuje. Existuje měřítko pohledu, ale těch pohledů (s různými měřítky) může být na daném listu několik. Ve většině případů se to obchází použitím měřítka prvního pohledu, ale to není úplně 100% předpoklad.
Proto se na tuto operaci používajíc jednoduchá makra - buď samostatná, nebo jako součást větších aplikací (jako naše X-Tools) nebo jako uživatelská iLogic makra.
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 12:09
Pán Michl s Vami nemôžem úplne súhlasiť, nechcem rozoberať či ste viac strojár alebo IT špecialista, ale v strojárskej praxi je akákoľvek technická dokumentácia (výkres, technologický postup, technická správa,....) alfou a omegou od návrhu až po finálny výrobok a každá z týchto dokumentácií má svoje pravidlá.
Takže výkres má predovšetkým zobrazovať také pohľady, aby bol výrobok čitateľný zo strany následnej profesie, pre ktorú je určený. Takže musí obsahovať hlavný pohľad a jemu prisluchajuce pohľady resp. rezy v nejakej mierke, ktorá je hlavnou mierkou výkresu. Potom nech je tam aj sto iných pohľadov, rezov a mierok.
Privítal by som, že ak sa rozhodnem použiť zobrazenie mierky v titulnom bloku, aby tá možnosť tam bola a zapísalo by sa to následovne (myslím že sa to tak aj používa):
- Hlavná mierka (mierka hlavného pohľadu)
- ak existujú na výkrese ešte iné mierky tak pod hlavnú uviesť 1:N (zmenšené písmo)
Programátorsky by to nemal byť žiadny problém.
Zdieľa ešte niekto môj názor?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 12:50
Je to složité. Na jednu stranu všechna razítka, která mi zatím prošla rukama, kolonku pro měřítko mají. Na druhou stranu - považuji to trochu za přežitek z "papírové" doby. Vy snad něco z papírového výkresu odměřujete? Máte zaručeno, že při tisku odpovídají rozměry měřítku?
   Ale to je na delší povídání. Když jsem kdysi s CAD začínal, děsilo nás, jak bylo obtížné vyhovět požadavkům normalizačních referentů a auditorů ISO. Ono se to časem vše ustálí na kompromisech...
   Nicméně, jestliže už roky existuje populární utilitka pro vložení měřítka, měl by to AutoDesk IMHO vzít v potaz.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 12:54
Zdravím všechny strojaře a souhlasím s posledním příspěvkem na 100%. Co píše pan Michl je klasická řeč obchodníka, který umí obhájit všechno co prodává. Předpokládám, že ISO normy pro výkresovou dokumentaci platí vždy. Do výkresu jako první vkládám základní pohled, který i následně určuje měřítko při převodu do DXF a podobně. Takže pokud je již známo měřítko pro převod, tak by mělo být známo i pro další operace.
Autodesk Inventor 2014
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 13:49
Zdravím, koukám,že měřítko ve výkrese je pořát velice živé téma. Pracuji v INV. 2011 a měřítko jsme vyřešily tak , že jsme kapánek popíchly chlápka z CAD studia a udělal nám makro na měřítko. Každé prvotní uložení se vloží měřítko z prvního vloženého pohledu. Dokonce myslím,že máme i zaplacený subscrition tak asi proto to makro na požádání.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 16:10
Abychom si rozuměli - já nezpochybňuji, že pokud je nějaká funkčnost v praxi potřeba, měla by tuto funkčnost daná aplikace nabízet rovnou. Jen říkám možný důvod proč tam zatím tato funkce není. (Hlavní pohled vidí konstruktér, ale pro program je to pohled jako každý jiný - co když vložím dva "hlavní", nebo jako první vložím hlavní pohled, pak se to rozmyslím a jako hlavní použiju třeba třetí vložený?)
Ale stejně jako pan Seiner v tom nevidím zásadní problém. Pokud už to měřítko v razítku potřeba je, řeší to snadno triviální makro z našich X-Tools nebo z jiného nástroje. Ale přidat - i s výše uvedenými riziky - by to tam Autodesk měl.
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
