Téma uzavřenoSpojit, sloučit sestavu
slusny.clovek Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2009
AutoCAD, Inventor
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojit, sloučit sestavu
    Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:15
lze nějakým způsobem sloučit více dílů v sestavě, tak aby z toho vznikl díl? Nemyslím teď expotorvání do jednoho souboru, ale aby se to opravdu spojilo v jeden part.
Děkuji :O)
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 09:24
Nejdřív si vytvořte novou podsestavu z těch dílú, které chcete spojit. (Vybrat díly, pravé tlačítko, menu komponenta, snížit úroveň). Pak z té podsestavy vytvořte odvozený part a pak proveďte v sestavě výměnu komponenty - vyměňte podsestavu za odvozený part.
Pavel Žáček
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 10:06
Lze toto použít i u svařence?
děkujiSmile
Vojtěch Visingr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 11:17
Ve svařenci nemám osobně odzkoušeno, ale co vám brání to zkusit na malé jednoduché sestavě svařence? Podle mě by to mělo fungovat i ve svařenci.
Pavel Žáček
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 11:57
Já myslím, že to nejde, protože se nejde ani vrátit ze svařence zpět na sestavu.
Vojtěch Visingr
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2011 v 12:05
K čemu se potřebujete vrátit zpět na sestavu? To opravdu nejde, ale ani to není potřeba. Vytvořit podsestavu jde i ve svařenci a vyměnit komponentu taky jde ve svařenci.
Pavel Žáček
