Téma uzavřenoPrevod ADT do AutoCadu
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prevod ADT do AutoCadu
    Zasláno: 14.říj.2005 v 11:30
Pri exporte do Autocadu, alebo pri rozklade príkazom AecObjExplode mám dve možnosti pre rozložené entity nastavením "spravovat hladinu, barvu a typ čáry":
- buď ano ... entity nie sú rozložené na anonymné bloky
- alebo nie ... rozložené entity sú "zabalené" v anonymnom bloku.
Jednotlivé konštrukcie daného podlažia (statika, architektúra, profesie) sú kreslené v samostatných súboroch a pomocou xrefov spojené do výkresu. Viditeľnosť, prípadne vzhľad (farba, typ čiary) je upravená v hostitelskom výkrese zmenou vlastností hladín pripojených konštrukcií. Často je prepísaná aj konfigurácia zobrazenie xrefu.
Toto funguje bezvadne na úrovni ADT. Pre správny prevod do čistého acadu treba mať nastavené spravovanie rozložených objektov na nie - inak nefunguje zmrazenie hladín vložených konštrukcii. Pri tejto voľbe sa objavujú minimálne dve chyby:
- popisy niektorých dverí sú zrkadlené
- niektoré Aec kóty sa otočia - text je dolu hlavou
Netuší niekto ako sa to dá riešiť inak ako "ručne" exportovať jednotlivé súbory a potom zbindovať.
mm
Tip 7602:VIP3DSOUT pro AutoCAD 2010, 2011 a vyšší (převod DWG).
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
