Téma uzavřenoAutomatické ukládání blbne
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické ukládání blbne
    Zasláno: 17.říj.2005 v 14:30
Už podruhé během měsíce mi zmizelo zatržítko položky "Automatické ukládání" na kartě "Otevřít a uložit" v "Možnosti". Pokaždé to zjistím až když mi acad 2005 lehne a jám jak blbec hledám poslední zálohy a nic nenajdu. Počítač nikdo jiný nepoužívá a já sám jsem nastavení stoprocentně neměnil. (nejradši bych do toho ale kopnul ).
Nevíte někdo, kde může být příčina ?
Děkuji.
Bešťák
Ivo Bešťák
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 14:40
To je známý problém pokud vám zhavaruje příkaz _PUBLISH (po dobu příkazu si AutoCAD vypníná autosave a po jeho dokončení autosave obnovuje).
Pokud vám publikování opravdu havaruje často, můžete si AutoSave obnovovat automaticky, např. VBA reaktorem po každém příkazu:
Private Sub AcadDocument_EndCommand (ByVal CommandName As String)
 ThisDrawing.SetVariable "savetime", 10
End Sub
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 9707:Lze nastavit funkci automatické ukládání (autosave) i v Robot Structural Analysis?
Tip 9215:Automatické ukládání editovaných rastrů v Raster Design.
Tip 3251:Automatické ukládání (AutoSave) souborů Inventoru.
Tip 12786:Jak vypnout automatické ukládání ve Fusion 360 (zavření bez uložení).
Stránka byla vygenerována za 0,416 sekund.
