Maveric_606
Přihlášen: 17.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009 Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: Render pomoci více počítačůZasláno: 06.čer.2011 v 19:55 |
je možné abych model vytvářel na jednom pc a s renderováním pomáhalo i druhé pc? Tak, aby se v ideálním případě výpočetní výkon zdvojnásobil? Pokud to 3ds max umožňuje, mohl by někdo poradit jak toho docílit? |
Usak
Přihlášen: 28.led.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 06.čer.2011 v 20:10 |
Jasně, tohle se používá hodně často. Hledejte tipy na Backburner a síťový rendering. Funguje to dobře.
Topiarz
Přihlášen: 07.úno.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 30 |
Zasláno: 07.čer.2011 v 11:07 |
Na jakém principu to funguje? To se na ty další počítače musí taky nainstalovat 3D Studio Max?
Zasláno: 07.čer.2011 v 11:23 |
Ano, tahle funkce je v 3D Studiu Max už od počátku. Na počítače v síti nainstalujete další kopie 3ds Max a spustíte je jako podřízené stanice (nepotřebují licenci). Ty pak "číhají" na úkoly (joby) přidělované rendering serverem - např. výpočty jednotlivých snímků animace. 10 stejných počítačů tak spočítá animaci 10x rychleji (třeba přes noc). Vše potřebné je v základní dodávce Maxe, resp. teď i v dodávce patřičné sady Design Suite.
Podrobné pokyny pro nastavení sítě najdete v příbuzných tipech.
Maveric_606
Zasláno: 08.čer.2011 v 15:29 |
Snažil jsem se najít informace, v tipech, ale nedná se o VIP tipy, kde jako student nemám přístup. Mohl by někdo stručně popsat jak vytvořit "render farmu"? |
Zasláno: 08.čer.2011 v 16:42 |
Základní popis najdete i v dokumentu Backburner_Install_Guide.pdf v podsložce Help v 3ds Max. Nebo pokud to nechcete na komerční činnost, napište na support@cadstudio.cz
Maveric_606
Zasláno: 09.čer.2011 v 23:51 |
Dobrý den, instal guide skutečně pomohl... Celé to ale pracuje trochu jinak, než jsem očekával... Abych využil všechny počítače, je nutné abych měl minimálně stejně velký počet snímku (video). Doufal jsem, že všechny (4pc) si budou schopny rozdělit a počítat jeden snímek. To není možné? Nebo to celé mám špatně nastavené?
Zasláno: 10.čer.2011 v 08:05 |
Jde to i na jednotlivý snímek - mrkněte se na tzv. bucket rendering.
honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Zasláno: 10.čer.2011 v 08:22 |
Zapnete si Net Render a pak v nastaveni ulohy si zatrhnete Split Scan Lines a v zalozce Define urcete Number of Strip (pocet casti na kolik chcete rozdelit obrazek).
Maveric_606
Zasláno: 10.čer.2011 v 21:14 |
Dekuji... Presne podle postupu...
Margita
Přihlášen: 03.lis.2009 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 12.čer.2011 v 21:48 |
To je dobrá finta, díky.
Stránka byla vygenerována za 0,384 sekund.
