Mikemamm
Téma: Spojení šraf // Vytvoření oblastiZasláno: 22.čer.2011 v 16:04 |
Zdravím,potřeboval bych poradit se šrafy a plochou:
1) dva stejně vyšrafované samostatné obrazce - potřebuji spojit obě šrafury v jednu tak, abych po označení šrafy se označily obě a ne jen jedna, jak na to ? 2) obecný uzavřený obrazec - nějakou funkci, abych klikl do obrazce a udělala se mi po obvodu křivka (tak jak se šrafuje, ale bez šraf - jen křivka obvodu) Děkuji za rady |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 473 |
Zasláno: 23.čer.2011 v 14:09 |
1) Záleží z jakého důvodu chcete mít šrafy spojené.
- můžete ze šrafů udělat blok
- můžete ze šrafů udělat skupinu
- můžete šrafy smazat a obě oblasti vyšrafovat jako jednu oblast
2) na to je příkaz "hranice" (anglicky "_Boundary")
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 24.čer.2011 v 13:20 |
Také jsem hledal možnost jak šrafy spojit. Od 2011 přibyla fce na rozdělení šraf (Samostatná šrafování), která funguje dobře, ale bohužel opačná funkce spojení šraf není, takže zatím asi jedině jak píše Petr 75.
Zasláno: 24.čer.2011 v 14:44 |
Opačná funkce je "Přidat hranice". Tím se dají pospojovat objekty do jedné šrafy.
Margita
Přihlášen: 03.lis.2009 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Zasláno: 26.čer.2011 v 12:40 |
Kde najdu v Autocadu 2012 ty funkce Samostatné šrafování a Přidat hranice? Ani jednu z nich tam nevidím.
Mikemamm
Zasláno: 26.čer.2011 v 12:52 |
Děkuji za rady, vyzkouším jak "hranice" tak "přidat hranice", předpokládám, že to bude ono. Díky
Zasláno: 26.čer.2011 v 16:07 |
Pravda, ty funkce jsou trochu schované - viz jejich popis v tipu:
Mikemamm
Zasláno: 26.čer.2011 v 17:13 |
Přidat hranice jsem také nenašel :(
radig
Přihlášen: 27.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 26.čer.2011 v 18:12 |
Napište do příkazového řádku -šrafedit (i s pomlčkou).
Venca80
Zasláno: 28.čer.2011 v 07:26 |
To ano to už je stará fce, ale právě že škoda, že to ale nefunguje pro výběr již hotových šraf, které bych chtěl člověk spojit do jedné... Už to prostě není tak jednoduché. |
Mikemamm
Zasláno: 28.čer.2011 v 09:04 |
Přesně tak, jedná se mi o již hotové dvě šrafury, které bych chtěl spojit v jednu, jak na to ?
Zasláno: 28.čer.2011 v 09:37 |
Ty "sekundární" šrafy je potřeba smazat a pak použít to popsané přidání bodu nebo hranice. To mazací kliknutí navíc by šlo zautomatizovat, ale přínos by nebyl moc významný.
Venca80
Zasláno: 28.čer.2011 v 10:21 |
Jj, ale jak píšu, už to není tak jednoduché a přívětivé, protože v případě, že má člověk spousty šraf a navíc bez hranic (a navíc třeba ve složité "zasíťované" situaci), je třeba nejdříve vytvořit ony spousty hranic, šrafy smazat a pak defakto vytvářet nové... Ale člověk by si zkrátka chtěl ušetřit práci, a mě osobně by se prostě opravdu líbila "jednoduchá" funkce přesně opačná k funkci Samostatná šrafování, která umí existující šrafu rozdělit (tzn. existující šrafy jednoduše-výběrem spojit)...
Mikemamm
Zasláno: 28.čer.2011 v 16:19 |
Venca80 mi mluví přímo z duše, přesně o to se mi jedná.
Ono když mám několik desítek šraf a chci je jednoduše spojit, tak opravdu dělaz znovu hranice je zdlouhavé. Ideální by bylo vypnout všechny hladiny a nechat si zaplou jen tu, ve které mám dané šrafy a pak je pomocí příkazu jednoduše spojit. .... |
Vladimír Michl napsal(a):
