Téma uzavřenoSpojení šraf // Vytvoření oblasti
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení šraf // Vytvoření oblasti
    Zasláno: 22.čer.2011 v 16:04
Zdravím,potřeboval bych poradit se šrafy a plochou:
1) dva stejně vyšrafované samostatné obrazce - potřebuji spojit obě šrafury v jednu tak, abych po označení šrafy se označily obě a ne jen jedna, jak na to ?
2) obecný uzavřený obrazec - nějakou funkci, abych klikl do obrazce a udělala se mi po obvodu křivka (tak jak se šrafuje, ale bez šraf - jen křivka obvodu)
Děkuji za rady
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 473
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2011 v 14:09
1) Záleží z jakého důvodu chcete mít šrafy spojené.
- můžete ze šrafů udělat blok
- můžete ze šrafů udělat skupinu
- můžete šrafy smazat a obě oblasti vyšrafovat jako jednu oblast
2) na to je příkaz "hranice" (anglicky "_Boundary")
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 13:20
Také jsem hledal možnost jak šrafy spojit. Od 2011 přibyla fce na rozdělení šraf (Samostatná šrafování), která funguje dobře, ale bohužel opačná funkce spojení šraf není, takže zatím asi jedině jak píše Petr 75.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2011 v 14:44
Opačná funkce je "Přidat hranice". Tím se dají pospojovat objekty do jedné šrafy.
Margita Zobrazit panel
Přihlášen: 03.lis.2009
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 12:40
Kde najdu v Autocadu 2012 ty funkce Samostatné šrafování a Přidat hranice? Ani jednu z nich tam nevidím.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 12:52
Děkuji za rady, vyzkouším jak "hranice" tak "přidat hranice", předpokládám, že to bude ono. Díky
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 16:07
Pravda, ty funkce jsou trochu schované - viz jejich popis v tipu:
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 17:13
Přidat hranice jsem také nenašel :(
radig Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
AutoCAD LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2011 v 18:12
Napište do příkazového řádku -šrafedit (i s pomlčkou).
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 07:26
To ano to už je stará fce, ale právě že škoda, že to ale nefunguje pro výběr již hotových šraf, které bych chtěl člověk spojit do jedné... Už to prostě není tak jednoduché.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 09:04
Přesně tak, jedná se mi o již hotové dvě šrafury, které bych chtěl spojit v jednu, jak na to ?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 09:37
Ty "sekundární" šrafy je potřeba smazat a pak použít to popsané přidání bodu nebo hranice. To mazací kliknutí navíc by šlo zautomatizovat, ale přínos by nebyl moc významný.
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 10:21
Jj, ale jak píšu, už to není tak jednoduché a přívětivé, protože v případě, že má člověk spousty šraf a navíc bez hranic (a navíc třeba ve složité "zasíťované" situaci), je třeba nejdříve vytvořit ony spousty hranic, šrafy smazat a pak defakto vytvářet nové... Ale člověk by si zkrátka chtěl ušetřit práci, a mě osobně by se prostě opravdu líbila "jednoduchá" funkce přesně opačná k funkci Samostatná šrafování, která umí existující šrafu rozdělit (tzn. existující šrafy jednoduše-výběrem spojit)... Smile
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 16:19
Venca80 mi mluví přímo z duše, přesně o to se mi jedná.
Ono když mám několik desítek šraf a chci je jednoduše spojit, tak opravdu dělaz znovu hranice je zdlouhavé. Ideální by bylo vypnout všechny hladiny a nechat si zaplou jen tu, ve které mám dané šrafy a pak je pomocí příkazu jednoduše spojit. ....
Tip 8063:Rozdělení šrafy více oblastí, přidání oblasti do šrafy.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 11036:Jak vyšrafovat oblast mezi odkliknutými hraničními body?
Tip 4932:Použití vyplněné oblasti Revitu jako překrytí (wipeout masky).
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 11535:AutoCAD nevytvoří konkrétní šrafu v určitém měřítku nebo na určité ploše.
Stránka byla vygenerována za 0,536 sekund.
