Téma uzavřenoKrov
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Krov
    Zasláno: 27.čer.2011 v 13:06
Zdravím.
Aby som nemusel stále modelovať jednoduchý hambálkový krov, vytvoril som si jednoduchú rodinu, viď. odkaz. Problém je, že neviem ako zaväzbiť väznice na klieštinách, aby sa držali krokiev, pretože pri zmene sklonu alebo rozpätia sa predlžia klieštiny, no väznice ostanú na mieste, musím ich posúvať manuálne. Dajú sa nejakým spôsobom ukotvoť ku krokvám?
A potom ďalšia otázka: Je možné vytvoriť latovanie tak, že by som len zadal vzdialenosť lát, a počet by sa upravil podľa dĺžky krokvy? Moc by mi to pomohlo...
Ďakujem vopred za akúkoľvek pomoc.
http://uploading.sk/images/1efe.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 13:20
Nemohl byste prosím dát ke stažení i Vámi vytvořenou rodinu?
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 13:45
Tá rodina by mala byť tu:
http://www.upnito.sk/subor/505e3be6e4b77dec3540ee1dc899ae16.html
Práve som zistil, že ju budem musieť vytvoriť odznova, lebo jednotlivé prvky som vytváral pomocou vysunutia vrámci jednej rodiny, čiže asi sa nebudú dať zvlášť vykazať krokvy, zvlášť klieštiny... pretože tie niesú samostatné rodiny... :(
Každopádne môj pôvodný dotaz ostáva
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 14:03
Možná by Vám pomohl odkaz na článek Kreator konstrukcji dachu dla Revit Architecture od Andrzej Samsonowicze, kde najdete krásný příklad i jednotlivé rodiny krovu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110627_140244_RwP_Dach_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110627_140330_RwP_Dach_2.jpg
Upravil PepaR - 27.čer.2011 v 14:04
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2011 v 14:39
Pomôže, ušetrí čas... Ďakujem moc. Trochu mi vadí tá polština ale to si už preložím...
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čer.2011 v 10:18
Původně odeslal(a) lacicisecky lacicisecky napsal(a):
Vazby se vytvořit dají, ale popsat to by bylo na celý dokument. Takže jen obecná rada - nejprve si zadefinujte tvar a hrany, které chcete parametricky měnit pomocí referenčních rovin a teprve k nim zamykejte prvky.  Jednotlivé části krovu je lepší mít jako vnořené rodiny z důvodu vykazování.
Z latě vytvořte pole, kde počet prvků v poli nastavíte jako parametr. Pro parametr pak můžete počet prvků počítat pomocí vzorce Délka/vzdálenost.
Vyzkoušejte také již vytvořené rodiny z http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=85&q=krov
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 5385:Vytváření krovů v Autodesk Revit Architecture.
Tip 14377:Jak v půdorysu Revitu zobrazit kleštiny pomocí tlustých šikmých hran?
