Dališ
Přihlášen: 05.dub.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: POPISOVÉ POLEZasláno: 27.čer.2011 v 12:49 |
Zdravím všechny, a prosím o radu pomocí, kterých nástrojů vytvořím popisové pole, tabulky ozubených, řetězových kol, pružin atd.
Bledy
Přihlášen: 17.čer.2011 Lokalita: ČR (OS) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 27.čer.2011 v 13:35 |
Autocad nezná pružiny a kola, pro něj jsou to bloky nebo čáry. Potřebujete tabulku bloků? Nebo jak má to pole vypadat?
Dališ
Zasláno: 27.čer.2011 v 14:31 |
Přesně tak, nejspíše nějaká tabulka bloků aby se mi po poklikáni na danou tabulku otevřel Rozšířený editor atributů ve kterém jednoduše doplní požadované hodnoty . Díky
Vzor přikládám na ulozto.cz
http://www.ulozto.cz/9503828/popisove-pole-rar |
Zasláno: 27.čer.2011 v 17:01 |
Editor atributů je pro předpřipravené bloky s atributy. Pokud si takový blok vytvoříte - buď jako celou tabulku nebo jako jednotlivé řádky tabulky - pak můžete editorem atributů jednoduše doplňovat požadované hodnoty.
Pokud to chcete na standardní strojařské výkresy, pak podstatně pohodlnější jsou kusovníky v AutoCADu Mechanical. Pokud to chcete na obecné výkresy obsahující bloky, pak spíše viz příkaz EXTRDATA nebo utilita BLegend:
POPISOVÉ POLE
