Téma uzavřenoDialog otevřít - Inventor 2011
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dialog otevřít - Inventor 2011
    Zasláno: 11.čvc.2011 v 07:40
pracuji v Inventoru Suite 2011 pod Win 7.
Oproti Inventoru Suite 2009 (Win XP) ve kterém jsem pracoval dříve je zde několik odlišností.
Při otevírání souborů Inventoru jsem si zvykl,že dialog otevřít  mě označil soubor,
který jsem otevíral dříve.Pokud se jednalo o větší počet souborů usnadnilo to výběr souboru.
V Inventoru 2011 musím při každém výberu souboru (např.u konce seznamu) znovu posouvat posuvníkem hledat umístění souboru.
Lze toto chování nějak ovlivnit v nastavení Inventoru , nebo v registrech Win 7?
Děkuji Popelka
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 09:24
Záleží, jak to přesně myslíte. Pokud používáte projekt, tak by se Vám měla při otevírání souboru načíst poslední otevřená složka v projektu. Pokud myslíte přímo soubor, tak by to šlo udělat v té složce zvolit filtr seřadit podle data změny.
Vojtěch Visingr
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:20
Projekty samozřejmě používám.Myslím tím otevření souboru.
Pokud např. otevírám postupně výkresy , otevřu první výkres a při dalším
otevření mi v Inv. 2009 tento předchozí výkres zůstal označený (zašedlí).
Jednoduše jsem vybral další výkres pod tím označeným.
V Inv. 2011 tomu tak není. Předchozí otevíraný soubor není označen - musím si pamatovat
jméno posledního otevíraného výkresu (když výkresy otevím postupně jak jsou za sebou).
V nové verzi (pokud to nejde nastavit) je to nešikovné a nepřehledné.....
Popelka
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:52
A co otevřít více výkresů najednou?
Václav Dušek
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 13:12
To ovšem neřeší to, že starší verze měla evidentně zajímavou funkci která v novější chybí. Dokážu si představit že otevře jeden soubor něco upraví a takhle postupně projíždí víc souborů kam doplňuje určitou věc, třeba i s návazností na předchozí úpravy. Každopádně to je věc organizace souborů, mít v adresáři milion souborů na kterých pracuji je prostě na prd, už jen proto kdyby v tom měl najít výkres někdo jiný než vy.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 13:22
Mně spíš teďka štve, že aniž bych jakkoli zasahoval do nastavení tak po víkendu, mi Inventor nabízí jedinou výchozí cestu k souborům (c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Samples\iLogic Samples\)
A to ať otevírám, ukládám nehrazuji komponentu, prostě jakákoli akce se soubory, mne hodí do téhle pozice a musim se proklikávat z5 k tomu na čem pracuji. A to i když už mám nějaký projekt otevřený, tak místo otevření poslední cesty, nebo otevření adresáře s daným projektem, mne to šoupne do iLogic Samples.
Prozatím jsem neměl moc času to řešit, takže jsem si udělal zástupce v iLogic Samples na to co dělám, ale při zběžném projetí nastavení jsem nenašel nic kloudného. Nehledě na to že v pátek vypnu stroj kterej dělá co má a v pondělí přijdu a dělá to hovadiny.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 14:02
Právě, že pokud potřebuji upravit víc výkresů, tak neotvírám jeden po druhém, ale otevřu si je všechny najednou a ten který upravím zavřu. Pokud máte výkonější počítač, tak by s tím neměl být problém.
U druhého problému jsem to už taky řešil a někdo mi řekl, že to je záležitost Win 7, ne Inventoru. Ale tady nechci kecat, možná to je jinak ...
Václav Dušek
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 14:06
jo jo tak to je, záleží na stylu práce a chápu že to pána štve.
Mno tak na to asi založim nové téma, páč mi to leze krkem čím dál víc.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 14:12
Přijde mi to, jako byste měl pořád aktivní projekt iLogic Samples.
nebo, že by síťová licence při znovu spuštění "házela" defaultní nastavení..., proto aktivní projekt iLogic Samples.
Upravil hoboj - 11.čvc.2011 v 14:14
Vojtěch Visingr
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 17:18
V prvej vašej otázke ste sa pýtali na označenie posledne otváraného súboru. Neviem ako je to vo Win 7, ale vo WinXP treba vo windows prieskumníkovi/Folder Options/View  zrušiť zatržítko v prípade "Hide extensions for known file types" a je to OK. Je to teda záležitosť windows.
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 06:54
Dobrý den,máte pravdu ve Win XP to tak funguje.
Bohužel ve Win 7 to touto volbou neovlivním.
Budu pátrat dál........
děkuji
Popelka
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:02
předtím, jak jste psal, že výkres byl zašedlý a mohl jste vybrat ten výkres pod ním, tak teď když otevřete výkres a poté budete otevírat další výkres, tak v kolonce "File name" název souboru budete mít vypsán poslední otevřený výkres, nebo součást.Wink a nebo to jde udělat filtrem přes datum změny a nebo typem souboru.
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:11
Také pro přehlednost se používá projekt, který může mít třeba tisíc složek a to už potom záleží na každém, jak si to přizpůsobí...
Pokud tam mám hodně souborů (např. výkresů) zvolím filtr podle typu souboru a hned mám seřažené výkresy za sebou a když otevírám další výkres, ten poslední bude napsán v kolonce "File name" název souboru, jak jsem již psal.
A nebo si zvolím již zmiňovaný filtr a otevřu jednoduše všechny najednou...
Vojtěch Visingr
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 09:56
Verze Autodesk Inventoru 2012 otevírá soubory jak Vám to vyhovovalo.
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 20:42
Dobrý deň
Musím sa znovu vrátiť k tejto téme, keďže som vyskúšal Inventor 2012 na Windows 7 a pán Videcký napísal že tam to už otvára ako na Windows XP. Pravda je taká, že v AutoCADe 2012 na Windows 7 to funguje presne tak ako potrebujem, čiže posledne otvorený súbor je označený a hlavne pri otváraní ďalšieho súboru sa ponuka na otvorenie otvorí presne v mieste, kde sa posledne otváraný súbor nachádza, (aj keď je v danom priečinku súborov dvesto) a nemusím sa presúvať niekam na koniec kde chcem otvoriť vedlajší súbor. V Inventore 2012 na Windows 7 to bohužial nefunguje, čo je dosť divné keďže v tom AutoCADe to funguje. Možno treba prestaviť ešte niečo iné, no nemôžem zistiť že čo.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
