michallm
Přihlášen: 14.čvc.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2011, 3ds max 2011 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Nezobrazování interaktivních modifikátorůZasláno: 14.čvc.2011 v 15:49 |
Dobrý den, mám problém se zobrazováním interaktivních modifikátorů jako jsou Move, Rotate apod. Normálně se při výběru objektu a zvolení modifikátoru zobrazil např. osový kříž se šipkami, za které bylo možné tahat. Z nějakého důvodu se mi ale zobrazuje pouze osový kříž bez šipek, jen s popisem os. S objektem je sice pořád možné pohybovat, ale už neovlivním jakým směrem. Jsem začátečník a v Maxu se zatím snažím nějak zorientovat, takže je možné, že jsem něco přehlédl v nastavení. Nenapadá vás, čím by to mohlo být?
Díky za odpověď |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 15.čvc.2011 v 07:44 |
klavesa "X"
be_em
Zasláno: 15.čvc.2011 v 09:22 |
Autodesk Keyboard Shortcuts - TIP 7503
Alebo to čo posielam v PDF si môžte vytlačiť a nalepiť niekde na stenu (je to síce z verzie 6 ale väčšina platí Keď sme už pri tých posunoch pozdĺž niektorej z osí, vyskúšajte taktiež klávesy F5, F6, F7 ktoré prepínajú pohyb na niektorú z osí, t.j. na X,Y,Z a mám pocit že F8 to prepne na pohyb po rovine XY, XZ, YZ. Treba skúšať. Upravil be_em - 15.čvc.2011 v 09:40 |
michallm
Zasláno: 15.čvc.2011 v 14:57 |
Moc děkuji za rady a pdf, v maxovi mám ještě co objevovat :)
michallm
Zasláno: 16.čvc.2011 v 21:49 |
A ještě se vás tedy na něco zeptám.:) Byl jsem zvyklý, že při výběru podobjektu polygon celý polygon zčervenal, ted se ale jen červeně orámuje. Není to zásadní omezení, ale je to méně intuitivní
A ještě něco, nezobrazují se mi zadní plochy objektů i přes to, že v nastavení mám volbu "Backface cull on object creation" vypnutou. Takže nyní můžu smazat tři přední polygony u boxu a zepředu box vůbec nevidím. Snažím se to vyřešit snad půl dne, ale neúspěšně. Díky za připadnou odpověď |
be_em
Zasláno: 17.čvc.2011 v 20:37 |
Na prvú otázku by to mali byť klávesy F2, F3, F4 - skúšajte. S druhou otázkou Vám nepomôžem, vedel som to ale až takú dobrú pamäť nemám :-/
Adam Řezníček
Přihlášen: 06.úno.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: 3Ds Max 2010; AutoCAD 2009; Maya Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 19.čvc.2011 v 15:19 |
Tohle změníš klávesou F2. F3 slouží pro vypínání a zapínání polygonů a F4 drátěného modelu.
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
