Téma uzavřenoNezobrazování interaktivních modifikátorů
michallm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čvc.2011
AutoCAD 2011, 3ds max 2011
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazování interaktivních modifikátorů
    Zasláno: 14.čvc.2011 v 15:49
Dobrý den, mám problém se zobrazováním interaktivních modifikátorů jako jsou Move, Rotate apod. Normálně se při výběru objektu a zvolení modifikátoru zobrazil např. osový kříž se šipkami, za které bylo možné tahat. Z nějakého důvodu se mi ale zobrazuje pouze osový kříž bez šipek, jen s popisem os. S objektem je sice pořád možné pohybovat, ale už neovlivním jakým směrem. Jsem začátečník a v Maxu se zatím snažím nějak zorientovat, takže je možné, že jsem něco přehlédl v nastavení. Nenapadá vás, čím by to mohlo být?
Díky za odpověď
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 07:44
klavesa "X"
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 09:22
Autodesk Keyboard Shortcuts - TIP 7503
Alebo to čo posielam v PDF si môžte vytlačiť a nalepiť niekde na stenu (je to síce z verzie 6 ale väčšina platí
Připojené souborypdf20110715_092254_shortcuts_3dsma.pdf
Keď sme už pri tých posunoch pozdĺž niektorej z osí, vyskúšajte taktiež klávesy F5, F6, F7 ktoré prepínajú pohyb na niektorú z osí, t.j. na X,Y,Z a mám pocit že F8 to prepne na pohyb po rovine XY, XZ, YZ. Treba skúšať.
Upravil be_em - 15.čvc.2011 v 09:40
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 14:57
Moc děkuji za rady a pdf, v maxovi  mám ještě co objevovat :)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2011 v 21:49
A ještě se vás tedy na něco zeptám.:) Byl jsem zvyklý, že při výběru podobjektu polygon celý polygon zčervenal, ted se ale jen červeně orámuje. Není to zásadní omezení, ale je to méně intuitivní
A ještě něco, nezobrazují se mi zadní plochy objektů i přes to, že v nastavení mám volbu "Backface cull on object creation" vypnutou. Takže nyní můžu smazat tři přední polygony u boxu a zepředu box vůbec nevidím. Snažím se to vyřešit snad půl dne, ale neúspěšně.
Díky za připadnou odpověď
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2011 v 20:37
Na prvú otázku by to mali byť klávesy F2, F3, F4 - skúšajte. S druhou otázkou Vám nepomôžem, vedel som to ale až takú dobrú pamäť nemám :-/
Adam Řezníček Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2011
Lokalita: ČR (PL)
3Ds Max 2010; AutoCAD 2009; Maya
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2011 v 15:19
Tohle změníš klávesou F2. F3 slouží pro vypínání a zapínání polygonů a F4 drátěného modelu.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 4318:Přiřazení materiálů AEC objektům v Autodesk VIZ.
Tip 979:Jak změnit pořadí modifikátorů v "modifier stacku" 3ds max 4?
Tip 4508:Rendering 2D čar, křivek a spline.
Tip 2805:Proč je ke všem stěnám z ADT načteným do VIZe připojen Map Scaler?
Tip 14955:Modifikátor Noise Plus pro doplnění 3D šumu v 3ds Max 2027.
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
