Téma uzavřenoVytvoření šroubovice
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření šroubovice
    Zasláno: 28.čvc.2011 v 13:54
Dobrý den
Potřebuji vymodelovat šroubovici.
Pomocí náčrtu a spirály jsem něco vytvořil, avšak není to přesné.
Lze vytvořit tvar šroubovice nástrojem - válcem?
Děkuji za odpovědi.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 14:17
jak by to mělo přesněji vypadat? Má to být pružina? Postup modelování závisí na konečném tvaru...
Mohl byste prosím Vás přiložit obr.?
Děkuji
Upravil hoboj - 28.čvc.2011 v 14:18
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 14:34
zde, jak vytvořit šroubovici, je to jen narychlo... Zkuste prosím Vás, přiložit obr. jak by součást měla vypadat.Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110728_143042_šroub..jpg
Vojtěch Visingr
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:14
nemáte čirou náhodou na mysli např. šroubovici na obráběcím nástroji (vrtáku, fréze)? Na to normální šroubovice nestačí a je nutné po šroubovité trajektorii kopírovat celé těleso kotouče. Navíc to v AIP nelze udělat spojitě, ale celý vytvořený povrch je diskretizovaný.
M.M.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2011 v 10:33
tělesa by měla vypadat dle obrázku.
Špice těles byly vytvořeny válcem a navazující šroubovice byla vytvořena spirálou. Je zde vidět přechodová hrana, která tam nepatří. Tyto tělesa je potřeba vytvořit pomocí trajektorie a tělesa.
Myslím že to inventor neumí, přesto děkuji za nápady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110802_103238_obr.jpg
Upravil Kmasek - 02.srp.2011 v 10:44
Tip 8831:Ohnutá šroubovice v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,938 sekund.
