Jindrich
Přihlášen: 04.lis.2007 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Modifikace sestavy pomocí parametrůZasláno: 18.srp.2011 v 12:32 |
Dobrý den. řeším problém, kdy mám rozměry dílů řízené proměnnými z EXCEL tabulky. Není problém tyto díly vložit do sestavy a jedním kliknutím aktualizovat jednotlivé díly. Ale nevím jak řídit v sestavě zda některý díl vložit do sestavy či ho zaměnit za jiný. pro představu: například lineární tlumič pohybu (třeba jako je použit u 5-tých dveří aut) Sestavu a jednotlivé díly řídíte jediným parametrem L = délka celého tlumiče. Jednotlivé díly mají rozměry odvozeny dle parametru L. Ale problém nastává, když chcete pro určité délky například jiné koncovky. Ne jen velikostí, ale i tvarem = jiný model dílu (případně podsestava) Dalo by se to řešit pomocí reprezentace (vypnutí / zapnutí jednotlivých dílů dle hodnoty) ale nevím jak toto řídit parametry. Děkuji za pomoc |
Lubomír Polesný
Zasláno: 18.srp.2011 v 13:16 |
toto je úloha pro iLogic.
Podel Vašeho profilu ale používáte Inventor 2009. V něm iLogic ještě není zaintegrován.
Vyměňovat komponenty lze také v iSestavách, ale myslím, že to nebude to pravé pro Váš případ.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jindrich
Zasláno: 18.srp.2011 v 13:20 |
Děkuji za odpověď.
O iLogic jsem se dočetl před chvílí a doufám v jeho schopnosti.
Přes iSestavy jsem to zkoušel. Možnost to asi je, ale příšerně pracná a vzhledem ke všem možným rozměrovým variantám ve výsledku asi dost nepřehledná.
Invetor 2011 budem instalovat v dohledné době.
Usak
Přihlášen: 28.led.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 20.srp.2011 v 18:25 |
iLogic doporučuju, jdou s tím v Inventoru dělat moc zajímavé věci.
Navara
Zasláno: 22.srp.2011 v 10:28 |
Co se týká iLogicu, tak si myslím, že to je dobrá cesta, ale uvažoval bych spíš o verzi 2012, protože tam je podstatně vylepšená tvorba uživatelských dialogů oproti 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,871 sekund.
