Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRozvin kulové plochy
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin kulové plochy
    Zasláno: 05.zář.2011 v 09:47
chtěl bych se zeptat, je-li v silách Inventoru vytvořit rozvin kulové plochy.
Jde o to, že mám model čtvrtměsíce orotovaný o 90° a teď bych potřeboval rozvin polotovaru.
Pokud to nejde, mohl by jste mi nekdo prosím poradit jak tento problém vyřešit?
Předem díky a jsem s pozdravem
David Rejlek
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2011 v 10:27
Myslím, že tohle asi inventor nezvládne, protože to nejsou ohyby, ale nějaká deformovaná plocha. Inventor umí rozvinout něco, co se skládá z ohybů.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2011 v 10:31
Pokud vytvoříte plochu tak, že půjde v praxi vyrobit na ohýbačce, tak Vám inventor bude umět udělat rozvin. To by ale u takovéhle rotační plochy bylo asi dost těžké. Tvary, které umí vyklepat klempíř nebo vylisovat lis, inventor rozvinout neumí. Musíte tu plochu vytvořit jako nějaký mnohohran a pak můžete zkoušet rozvin.
Pavel Žáček
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2011 v 10:39
Nejen na ohýbačce - taky třeba na zakružovačce :-) Tím chci říct, že plocha nemusí být nutně "zlámaná". Ale musí být ROZVINUTELNÁ !!! A jestli je nebo nebí - to už je otázka z deskriptivy. Kulová plocha je samozřejmě nerozvinutelná.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2011 v 11:04
Je mi jasné, že při výrobě kulové plochy dochází k vnitřním deformacím materiálu, a že vytvořená kulová plocha se zpět na plech vrátit nedá, protože by se roztrhaly okraje.
Ve starých výkresech, které máme k dispozici je rozvinutý tvar podobný sférickému trojúhelníku, který má strany tvořené rádiusy.
Chtěl jsem se právě zeptat jakým způsobem se toto dá obejít.
Každopádně děkuji za tipy jak tento problém vyřešit.
S pozdravem David Rejlek
Upravil Rejlek - 05.zář.2011 v 14:16
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 16:54
Zkuste naši LISP utilitu SphereUnf pro AutoCAD - ta rozvine kulový tvar na 2D "pomerančové slupky". Viz stránka Download.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2011 v 14:47
Dobře vyzkouším.
Děkuji za rady, připomínky a také tipy jak tento problém vyřešit.
David Rejlek
Tip 8193:Rozvin 3D kulové plochy či kužele do 2D.
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Tip 11945:Jak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti ve Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
