ZPártl
Přihlášen: 09.kvě.2011 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Načtení Lispů napořádZasláno: 09.zář.2011 v 14:17 |
Používám několik Lispů ze stránky CAD Studia ale vadí mi že je musím před každým použitím vždycky načítat. Nešlo by je nějak upravit aby se načítaly napořád a šlo tak rovnou spouštět příkaz?
Zasláno: 09.zář.2011 v 14:23 |
To jde "zevnitř" oné LISP aplikace zařídit jen obtížně, to je princip práce s LISP nástroji v AutoCADu.
Metod pro jejich automatické načítání je vícero, ale nejjednodušší je použít aktovku v příkazu
APLČTI. Ta načte zadané LSP nebo VLX soubory do každého sezení AutoCADu. Viz:
Zasláno: 09.zář.2011 v 14:37 |
Jestli mohu pana Michla doplnit, tak při řešení stejného problému se mi osvědčilo použití souboru MNL a automatické načítání, až při spuštění příkazu.
Mantlík
Zasláno: 09.zář.2011 v 15:08 |
A já si dovolím doplnit PepuR
taky je možnost pro načítání lispu až v případě potřeby do řádku "makro" napsat např. ^C^C(if (not c:jtsk) (load "jtsk"));jtsk stále plně funkční (byť možná zastaralé - používám někdy od R11) - i bez zápisu do MNL
ZPártl
Zasláno: 13.zář.2011 v 15:20 |
Díky všem za rady. Aktovka funguje k plné spokojenosti.
alfred
Zasláno: 13.zář.2011 v 19:15 |
Aktovka je velmi dobrá pro jeden, dva lispíky. Ale pokud používáte větší množství LISPů, tak natahování při každém startu může dost zdržet. Hlavně pokud se jedná o VLX (např. z CAD Studia), tak natažení trvá někdy skoro vteřinu a pokud potřebujete natáhnout třeba 10 utilit, je start již nepřijatelně prodloužen. Pak přijdou na řadu výše uvedené možnosti. Podle četnosti používání se vždy hodí něco jiného - ikona, menu, nebo autoload.
Zasláno: 13.zář.2011 v 21:13 |
Jen poznámka: to zdržení při natahování je způsobeno online kontrolou aktualizací - četnost kontroly (popř. úplné vypnutí) lze nastavit příkazem CADSTUDIOOPTIONS (popř. XANADUOPTIONS).
splonk
Zasláno: 15.zář.2011 v 16:12 |
DD
TAke si dovolim doplnit.
LISPy k nacteni lze zadavat take primo v CUI.
O prednostech a nedostatcich tohoto zpusobu nacitani pochopitelne plati vyse uvedene
Zdravim, JASponza
JASponza
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 15.zář.2011 v 16:17 |
Přes CUI to mám nastaveno. Bohužel tam platí jedno dost nepříjemné omezení. Tím je nemožnost načítání *.vlx
Kéž by tohle dotáhl Autodesk do konce...
alfred
Zasláno: 16.zář.2011 v 06:31 |
A co Vam prosim nejde? v MNU souboru mam pro natazeni VLX napriklad: [GeoRefImg]^C^C(if (not georefimg)(load "GeoRefImg.VLX")) ^C^CGeoRefImg jako autoload pouzivam napriklad (autoload "flay.vlx" '("flay")) |
rychetsky
Zasláno: 16.zář.2011 v 08:29 |
V MNU souboru Vám to jistě funguje.
Já ovšem používám přímé přetažení do CUI. Viz. obrázek |
alfred
Zasláno: 16.zář.2011 v 08:45 |
Tak tuhle moznost neznám. Obchazím to tak, ze si u svého menu zedituji soubor MNL.
V kazdem případě načtení VLX souborů můžete snadno zařídit tak, že si vytvoříte soubor s názvem například "nacti_vsechny_vlx.lsp" a do nej pak vlozite radky: (load "soubor-1. (load "soubor-2. nebo řádky s příkazem (autoload) Nocmene nevidim výhodu této metody. Po nové instalaci pravděpodobně stejně musíte do CUI přidávat soubory ručně. Podle všeho se nejedná o vlastní menu, ale o standardní acad.cui. Pak nevidím rozdíl mezi tímhle a aktovkou. ![]() |
Zasláno: 16.zář.2011 v 08:52 |
Jestli mohu za sebe, tak mi nepřijde moc šťastné dávat soubory aplikací přímo do CUI. Důvodů vidím několik: zbytečná velikost souboru menu, pro načtení AutoCAD musí dekompilovat obsah souboru, následná aktualizace souborů je pracnější atd.
Bylo by zajímavé porovnat, jak dlouho by trvalo načítání souborů umístěných v CUI a samostatně v adresáři. |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
