Téma uzavřenoSouradnice v Revitu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Souradnice v Revitu
    Zasláno: 20.říj.2005 v 10:53
Zdravím, jak si v R8.1 nastavit souřadnice tak, abych byl schopen odečíst vynášecí body pro stavbu (zaměření v dwg v M v JTSK), kresleno v mm.  Pokud zaměření importuji do Revitu, tak se mu nelíbí velké mínus souřadnice...Trochu v těch možnostech plavu. Dík
PJ
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 13:56
V REVITu 8 nastavuji:
Link nebo Import: Link
Pozice: Umístit Automaticky>Střed na střed
a funguje to.
Balda
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 10:47
nejde mi to - naimportuji dwg (situace v metrech) - střed na střed, něco nakreslím, vyexportuji do dwg - výkres má jednotky v metrech ale rozměrově je v milimetrech a navíc vůbec nesouhlasí souřadnice s původním dwg. Co dělám špatně - jak kresbu osadit do situace tak, abych byl schopen dát vytyčovací souřadnice? dík PJ
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2005 v 12:06
V první odpovědi jsem vás mystifikoval, osazení se mi také nepovedlo, špatně jsem si prečetl souřadnice.
Znovu jsem postup vyzkoušel tentokrát s lepším výsledkem.
Nastavuji
Pozice: Umístit Automaticky>Podle zdílených souřadnic
Revit sice v dalším kroku zahlásí, že projekt nemá zdílené souřadnice, ale výkres osadí na správné souřadnice.
Jediné co mě mate je grafická nepřesnost odkazové čáry, kteou nelze umístit přesně do vytyčovacího  bodu, ale hodnoty jsou správné. viz. obrázek http://balda.biz/REVIT-souradnice.gif
S pozdravem
Balda
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 10:34
Perfektní, takhle to funguje, akorát mi situaci, která je v ADT v M změní na MM, ale hodnoty sedí. Zajímavé pro mne je, že pokud v importu změním jednotky z AutoDetect na Metry, pak to naimportovat nezvládne (do správných souřadnic) a posune to Střed na Střed. Zdraví PJ
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 10:42
Jak jste na tom s přesností umístění odkazové čáry viz. má poznánka na konci předchozí odpovědi.
Balda
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2005 v 11:35
při importu souboru do Revitu máte několik voleb:
Střed na střed – Revit umístí střed importovaného výkresu na střed modelu v Revitu.
Počátek na počátek – umístí počátek (0,0) importovaného souboru na vnitřní počátek Revitu. Tady, pokud máte dwgJTSK souřadnicích se vám soubor umístí někde daleko od počátku. Použijte Zoom vše k zobrazení výkresu (pravděpodobně malá tečka na obrazovce)
Volba Sdílené souřadnice vám umožní vložit soubor podle jeho pozice nastavené mezi soubory jako pomocí sdílených souřadnic. Pokud sdílené souřadnice v import. souboru nejsou, použije Revit volbu Střed na střed.
Zkoušel jsem načíst dwg soubory (zaměření v JTSK) a vše funguje bez problémů.
Statečný
Stránka byla vygenerována za 0,883 sekund.
