Téma uzavřenoNačtení Lispů napořád
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načtení Lispů napořád
    Zasláno: 09.zář.2011 v 14:17
Používám několik Lispů ze stránky CAD Studia ale vadí mi že je musím před každým použitím vždycky načítat. Nešlo by je nějak upravit aby se načítaly napořád a šlo tak rovnou spouštět příkaz?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2011 v 14:23
To jde "zevnitř" oné LISP aplikace zařídit jen obtížně, to je princip práce s LISP nástroji v AutoCADu.
Metod pro jejich automatické načítání je vícero, ale nejjednodušší je použít aktovku v příkazu APLČTI. Ta načte zadané LSP nebo VLX soubory do každého sezení AutoCADu. Viz:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2011 v 14:37
Jestli mohu pana Michla doplnit, tak při řešení stejného problému se mi osvědčilo použití souboru MNL a automatické načítání, až při spuštění příkazu.
Citace
Příklad: (AUTOLOAD "LinOut.vlx" '("LINOUT"))
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2011 v 15:08
A já si dovolím doplnit PepuR
taky je možnost pro načítání lispu až v případě potřeby do řádku "makro" napsat
např. ^C^C(if (not c:jtsk) (load "jtsk"));jtsk
stále plně funkční (byť možná zastaralé - používám někdy od R11) - i bez zápisu do MNL
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2011 v 15:20
Díky všem za rady. Aktovka funguje k plné spokojenosti.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2011 v 19:15
Aktovka je velmi dobrá pro jeden, dva lispíky. Ale pokud používáte větší množství LISPů, tak natahování při každém startu může dost zdržet. Hlavně pokud se jedná o VLX (např. z CAD Studia), tak natažení trvá někdy skoro vteřinu a pokud potřebujete natáhnout třeba 10 utilit, je start již nepřijatelně prodloužen. Pak přijdou na řadu výše uvedené možnosti. Podle četnosti používání se vždy hodí něco jiného - ikona, menu, nebo autoload.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2011 v 21:13
Jen poznámka: to zdržení při natahování je způsobeno online kontrolou aktualizací - četnost kontroly (popř. úplné vypnutí) lze nastavit příkazem CADSTUDIOOPTIONS (popř. XANADUOPTIONS).
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 16:12
DD
TAke si dovolim doplnit.
LISPy k nacteni lze zadavat take primo v CUI.
O prednostech a nedostatcich tohoto zpusobu nacitani pochopitelne plati vyse uvedene
Zdravim, JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 16:17
Přes CUI to mám nastaveno. Bohužel tam platí jedno dost nepříjemné omezení. Tím je nemožnost načítání *.vlx
Kéž by tohle dotáhl Autodesk do konce...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 06:31
Původně odeslal(a) rychetsky rychetsky napsal(a):
A co Vam prosim nejde?
v MNU souboru mam pro natazeni VLX napriklad:
[GeoRefImg]^C^C(if (not georefimg)(load "GeoRefImg.VLX")) ^C^CGeoRefImg
jako autoload pouzivam napriklad
(autoload "flay.vlx" '("flay"))
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 08:29
V MNU souboru Vám to jistě funguje.
Já ovšem používám přímé přetažení do CUI. Viz. obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110916_082926_cui.JPG
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 08:45
Tak tuhle moznost neznám. Obchazím to tak, ze si u svého menu zedituji soubor MNL.
V kazdem případě načtení VLX souborů můžete snadno zařídit tak, že si vytvoříte soubor s názvem například "nacti_vsechny_vlx.lsp" a do nej pak vlozite radky:
(load "soubor-1.VLX")
(load "soubor-2.VLX")
nebo řádky s příkazem (autoload)
Nocmene nevidim výhodu této metody. Po nové instalaci pravděpodobně stejně musíte do CUI přidávat soubory ručně. Podle všeho se nejedná o vlastní menu, ale o standardní acad.cui. Pak nevidím rozdíl mezi tímhle a aktovkou. Confused
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 08:52
Jestli mohu za sebe, tak mi nepřijde moc šťastné dávat soubory aplikací přímo do CUI. Důvodů vidím několik: zbytečná velikost souboru menu, pro načtení AutoCAD musí dekompilovat obsah souboru, následná aktualizace souborů je pracnější atd.
Bylo by zajímavé porovnat, jak dlouho by trvalo načítání souborů umístěných v CUI a samostatně v adresáři.
Tip 1387:Je model předplatného již "napořád"? Mohu roční předplatné vynechat?
Tip 13052:Jak v AutoCADu zadat geolokační polohu souřadnicí, bez mapy?
Tip 756:Jak vyplnit plné jméno autora/uživatele do rohového razítka Inventoru?
Tip 5810:VIPChyba importu modelu: Totožné face_face_ints s různými vrcholy tělesa
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 12699:VIPJak načíst IFC soubor do Inventoru nebo Fusion 360?
