Et-cetera
Přihlášen: 09.čer.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Vlastnost - hmotnostZasláno: 26.říj.2005 v 12:42 |
Vytvořil jsem si ve výkresu v rohovém razítku kolonku HMOTNOST, ale
nejsem schopen dostat do ní vlastnost hmotnost z modelu-vůbec není v
seznamu tak jako třeba v nastavení kusovníku. Zkoušel jsem vytvořit
uživatelskou vlastnost, ale bez úspěchu. Prosím pomozte. Dík
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 26.říj.2005 v 14:59 |
Ja používam utilitku "iProperty collection V2.2.exe"
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
Et-cetera
Zasláno: 26.říj.2005 v 15:56 |
Zkusil jsem to pomocí "iProperty collection V2.2"
ale nefunguje to 100%. Hmotnost sestav se zobrazí jen u některých(nevím
na základě čeho) a u samostatných parts to nejede vůbec.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 27.říj.2005 v 08:07 |
iProperty
collection mi funguje ako hodinky. Je tam ale jedna podmienka. Pred tym
ako idete vytvorit vykres, musite prislusny model ulozit (save). Ak to
urobite, musi to slapat bez problemov.
![]() Lubo |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Rumisch
Zasláno: 27.říj.2005 v 08:16 |
Pan Papaj a robite v 9 alebo v 10? V desiatke to funguje nie na 100%. Hlavne ked pouziete zrkadlenie v zostavach, tak ho mozte znova nainstalovat, niekedy ani po opetovnom save nezaktualizuje zostavu pri vacsom pocte partov (hmotmost).Skratka INV10 mu nevonia. |
Peter Rumis
Mrázek
Zasláno: 27.říj.2005 v 08:46 |
Nemůže to být tím, že po úpravách dílů nezaktualizujete přepočtení hmotnosti ve fyzikálních vlastnostech modelu? |
Et-cetera
Zasláno: 27.říj.2005 v 08:49 |
Přesně tím to bylo. Děkuji všem.
V.K |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 28.říj.2005 v 07:49 |
Robim v 9-tke. (10-tka mi uz pol roka spi na disku a trpne ci sa docka mladsieho surodenca...) |
Ľubomír Pápay
Otasek
Zasláno: 28.říj.2005 v 18:04 |
A co třeba využít toto řešení - 1. strana dole + navazující komentáře...
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 0,181 sekund.
Et-cetera napsal(a):
