Téma uzavřenoKotovani celých stěn
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotovani celých stěn
    Zasláno: 29.zář.2011 v 12:40
Pokud mám obvodovou zeď objektu, kde namísto oken (balkonové stěny) používám Curtain Walls s osazenými různými výplněmi (dveře, plné panely atd.) tak pak při použití kotovaní celých stěn Revit nereflektuje tyto otvory do kotovane steny a zakotuje pouze celkovy rozměr. Lze toto chování někde ovlivnit?
Vit Bambuch Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2005
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2011 v 14:43
Vložený obvodový plášť je vkládaný jako "Stěna", nepomůže tedy nastavit zakótování otvorů (ani protínajících stěn - stěna pláště je rovnoběžná), nicméně ještě před určením pozice kótovací čáry máte po najetí myší na hrany obvodového pláště (zvýraznění hrany nebo osy - viz. čárkovaná čára v hraně) možnost "oklikat" požadované hranice "otvorů" a následně kótovací čáru umístit. Není to ideální, ale aspoň nemusíte kótu editovat a vše vložíte v jednom kroku. Navíc pak máte možnost zároveň případně okótovat i příčle, pokud je to žádoucí (viz přiložený prtscr)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110929_144135_plast_revit.jpg
Upravil Vit Bambuch - 29.zář.2011 v 14:44
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2011 v 16:38
Ideální to není, ale funguje to dobře :-)
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 3024:Zobrazuje Revit čistou nebo hrubou plochu místnosti?
Tip 10569:Jak vypnout šrafovací vzory u stěn?
