Téma uzavřenotabulka miestností
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tabulka miestností
    Zasláno: 10.říj.2011 v 07:09
Ak chcem aby tabuľka miestností vyzerala trocha inak ako je prednastavena, graficky lepšie spracovaná, tak si tiež musím vytvoriť v rodine?
Ako na to?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2011 v 08:27
Tabulka místností má svoje vlastnosti (pole, filtry, řazení, vzhled) a jinde než tam nejdou nastavit. S rodinami toto nemá nic společného.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2011 v 20:01
Tabulka je systémová rodina a moc grafických nastavení asi neskýtá. Jediné co mě napadá, je propojit tabulku místností s Excelem a těch utilit moc není. Jedno zajímavé video můžete nalézt třeba zde.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2011 v 09:02
Ďakujem, čo všetko vi nenájdete, ale skôr ostanem iba pri Revite, lebo tak ďaleko s revitom ja
niesom, aby som aj excel do toho zapájal
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2011 v 08:44
Nedávno mě ještě zaujala jedna zběsilá varianta propojení Excelu s Revitem. Fungovalo to tak, že liste Excelu jste dynamicky provázali s AutoCADem jako entitu tabulky, vytvořili DWG a to připojili do Revitu. Vím, je to šílené, ale funguje to. Aneb proč věci dělat jednoduše, když ...
Přikládám i náhled a odkaz na zdroj.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111014_090728_excel-to-acad-t.jpg
Upravil PepaR - 14.říj.2011 v 09:07
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,428 sekund.
