Téma uzavřenoBarevný přechod u součástky
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barevný přechod u součástky
    Zasláno: 13.říj.2011 v 10:50
Ahoj, právě řeším spíš takovou vzhledovou blbůstku, ale docela by se mi to hodilo. Je možné udělat barvu součástky jako přechod mezi dvěma a více barvami. Příklad trubka na jedné straně zelená a na druhé žlutá, ale aby to bylo barvou a dalo se to použít třeba i na svinutou hadici atp...
Předem moc děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 11:42
Jistě, nejen přechod, ale i mapy nerovností, textury, otvory, atd.
Viz např. textura C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2012\Textures\surfaces\Yellow Green.bmp v editoru stylů:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111013_114220_yell.jpg
Nebo tip:
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 12:34
Ano tohoto výsledku jsem dosáhl po chvíli také, bohužel sám musíte uznat že takový výstup je naprosto nepoužitelný. A to se v ukázce jedná o jednoduchý tvar a už zde je vidět že se s tím materiel editor moc nemaže. Existuje možnost nějakého způsobu nastavení mapování, něco jako je UV mapping nebo podobný systém inteligentního mapování textur.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 13:43
Ano, možnosti mapování jsou omezené, takže to jde použít jen na jednoduché objekty (s libovolnou texturou) nebo na libovolně složité objekty ale jen s pseudonáhodnou (jemnou) texturou popisující strukturu skutečného materiálu (např. brus).
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 13:51
Jo jo škoda, pár drobností a byl by to super dokonalý sw. Co se dá dělat.
Jen pro zajímavost, našel jsem článek o tom jak Mapovat textury v Inventoru. Stránka je sice hodně stará, ale tohle se nijak výrazně nezměnilo.
http://www.inventorparts.com/Textures/mapping.html
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 14:12
Jen pro ukázku, nakonec jsem to vyřešil kombinací bitmapy a barvy, jen se to takhle nedá animovat a případná změna si vyžádá i změnu barev a textur.
Původně jsem tedy chtěl, aby přechod byl napříč celým výměníkem, ale pro ilustraci to bude stačit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111013_141723_Vymanik.jpg
Upravil roice - 13.říj.2011 v 14:19
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2011 v 16:32
Ještě mne napadá prohnat to nějakou patřičně nastavenou simulací. Jiný postup, ale animovaný barevný přechod tak vznikne také a  "sám od sebe".
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2011 v 08:31
To mne napadlo také, ale mám strohý Inventor a tam simulace nejsou, ale do týdne by měla dorazit Product Design Suit, tak to prubnu, díky za nápad.
Jenom trochu dopředu, půjdou výsledky simulací vkládat do výkresu, aby byl přechod vidět i tam v náhledu součástky.
Tip 3885:Jak nastavit barevný přechod v pozadí pracovního okna AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,530 sekund.
