Téma uzavřenoZatížení kapalinou
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 353
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zatížení kapalinou
    Zasláno: 17.říj.2011 v 07:47
Zdravím. Jde v Inventoru nějak spočítat namáhání sestavy ve tvaru složité nádrže proměnlivou výškou napouštěné kapaliny? Jde mi hlavně o statické namáhání, ale kdyby to umělo vzít v úvahu i proudění na vtoku, tím lépe.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:04
Pokud se týká proudění, tak na to můžete v Inventoru klidně zapomenout. To není výpočtářský nástroj. A nasimulovat hydrostatický tlak? Možná rozdělit si postranní stěny nádrže na vodorovné proužky a každý zatížit jiným tlakem, jak postupně tlak narůstá s hloubkou. Ale plynule se zvyšující hydrostatický tlak bych asi neuměl. Dno pak zatížíte stejným tlakem, v tom problém není.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:09
První předpoklad ovšem je, abyste měl verzi, která obsahuje simulace a výpočty FEM. Bohužel ve vašem profilu to nelze poznat, tak jen takové drobné upozornění.
Pavel Žáček
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:10
Nejsem si jistý tím zatížením, ale simulaci kapalin zvládá autodesk simulation CFD. Každopádně si připravte hodně solidní obnos. Myslím že v poslední nabídce co jsem dostal od Cadstudia to bylo kolem 250k za licenci, ale když to člověk potřebuje, je to hodně ale hodně zajímavý nástroj.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:34
Pokud mě má chabá paměť neklame, na konstrukci a výpočty hranatých nádrží existují nějaké normy, které je dobré dodržovat. Podobně jako u tlakových nádob. A do těchto norem výpočty v inventoru zrovna moc nezapadají.
Pavel Žáček
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2011 v 08:35
Na simulaci proudících kapalin budete potřebovat Autodesk Simulation CFD. Viz Autodesk Simulation
Doporučuji pozítří navštívit konferenci CADfórum 2011, kde budou oblasti CAE a Simulation věnovány dvě přednášky.
Stránka byla vygenerována za 1,016 sekund.
