Téma uzavřenoKótování průsečíků os
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování průsečíků os
    Zasláno: 15.úno.2011 v 14:06
ve výkrese si vytvořím osy, které se protínají (systém trubek u příhradových kostrukcí) a tento průsečík pak chci zakótovat. V předchozích verzích toto šlo tak, že se zakótoval konec jedné z os a pak se odkazová čára kóty přetáhla do průsečíku těchto os. Ve verzi 2011 toto nemohu udělat. Kóta "zrůžoví", protože nejméně jeden bod již není připojen ke geometrii.
Prosím o radu jak tento problém odstranit.
Předem děkuji
David Rejlek
Upravil Rejlek - 15.úno.2011 v 14:07
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2011 v 15:52
Průsečík obrysových čar kótuji tak, že vyberu první čáru, zmáčknu pravé tlačítko myši, vyberu položku Průsečík, vyberu druhou čáru tvořící průsečík s první. Tím mám vybraný první bod kóty a můžu pokračovat dál.
Nemám vyzkoušeno jestli to funguje i na osy.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2011 v 06:29
teď jsem to vyzkoušel a funguje to i na osy, přesně tak jak jste to popsal.
V předchozích verzích, když jsme kótovali průsečíky os, tak jsme postupovali takto (možná to není úplně tak jak se má, ale fungovalo nám to bezvadně):
Nejprve jsme vytvořili jakoukoliv kótu poblíž (například koncové body té osy) a pak jsme ty body na odkazových čarách "přetáhli" na průsečík těch os a on se automaticky přichytil k onomu průsečíku.
Postup jak jste ho popsal mi přijde zdlouhavý, ale je to asi tím, že jsme zvyklí používat jiný způsob, který už máme zažitý.
Každopádně děkuji za radu a tip.
David Rejlek
Petr*H Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2011
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD2010, Inventor11
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 11:28
kótování průsečíku mi nedělá žádný problém, ale rád bych věděl, jak se dá kótovat průsečík v řetězové kótě. Při kótování od základny vytvořím danou kótu, kterou pak ke kótám od základny přidám. Toto však u řetězové kóty nejde. Zná někdo lepší způsob, než je pomoct si vytvořením průsečíku přes skicu?
Předem díky za odpověď.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2011 v 12:12
Mělo by to fungovat tak, že kurzorem chvilku pojedete po první čáře, chvilku po druhé a zvýrazní se vám zdánlivý prusečík, přesunute myš nad něj a kliknete levým tlačítkem myši pro výběr.
Předpokládám že umístění počátku už je zadáno a jen vybírám entity pro zakótování.
Tip 5821:Inventor - kótování ke zdánlivým průsečíkům.
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 1805:Jak použít v náčrtu zdánlivý průsečík?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
