Téma uzavřenoInventor wiev 2011
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor wiev 2011
    Zasláno: 08.lis.2011 v 12:31
Dobrý den, je možné někde vypnout zobrazení rovin v Inventor Wiev 2011? V modelu je mám nastaveny jako skryté, ale wiev mi je zobrazuje. Nikde nevidím možnost, kde by se dalo jejich zobrazení potalačit a tak by mě zajímalo, zda je to možné.
Díky
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 14:37
To je známý problém prohlížeče Inventor View. Nebylo by ale pro vás výhodnější prohlížet 3D data pomocí Design Review?
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 16:39
Díky odzkouším, zatím s ním nemám zkušenost.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 16:45
Jde o to za jakým účelem používáte prohlížeč (a ne plnou aplikaci). Pokud je to z důvodu předávání 3D dat mimo firmu nebo ne-CADovskému kolegovi, je efektivnější předávat jen malý (cca 10x menší) soubor DWFX, ve kterém jsou navíc data chráněna proti zneužití. S takovými daty pak lze také podstatně rychleji pracovat i na méně výkonném počítači.
DWF soubor dostanete z Inventor modelu publikováním, nebo v případě Vaultu zcela automaticky. Viz též tip:
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 17:14
Data nepředáváme mezi firmami, pouze u nás ve firmě. V konstrukci používáme Inventor (8-2011), pokud by chtěl někdo využít 3D data, například k náhledu sestav na montáži atd, může to udělat přes inventor view. Máme databázi klasických CAD formátů. Ty pomocí design review nejspíš neotevřu. Na využití DWFX se podívám. Valut nepoužíváme. Díky M.K.
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
