Téma uzavřenoTIFF georeference
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TIFF georeference
    Zasláno: 28.lis.2011 v 10:01
Do zahraniční zakázky potřebuju dostat fotogrammetrické snímky území (TIFF části Ruska). Chtěl jsem je umístit pomocí vaší aplikace GeoRefImg, ale narazil jsem na potíže. AutoCAD 2011 mi hlásí že je nemůže otevřít ale v AutoCADu 2012 to přitom funguje. Je verze 2011 podporovaná?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 10:14
Naše aplikace GeoRefImg se stará jen o správné přemístění georeferencovaných obrázků, neřeší jejich samotné načtení do AutoCADu. S chybou tedy určitě nesouvisí.
Mezi verzemi 2011 a 2012 se ale měnila (doplňovala) podpora některých atypických sub-formátů TIFF, takže možná váš TIF soubor je v jednom z těchto formátů. Buď jej převeďte na jiný typ TIFFu nebo použijte jen verzi 2012.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 11:11
Autocad 2012: Přehled rastrových obrázků
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111128_111113_Ac2012-raster.png
Mezi formáty souboru obrázku podporované programem patří formáty používané ve většině oblastí zpracování obrazu: správa dokumentů, inženýrské, mapovací a geografické informační systémy (GIS). Obrázky mohou být dvoubarevné, 8bitové šedé, 8bitové barevné nebo 24bitové barevné. Obrázky s 16bitovou barevnou hloubkou nejsou podporovány.
Několik formátů rastrových souborů podporuje obrázky s průhlednými pixely. Jestliže je zapnuta průhlednost obrázku, AutoCAD rozezná tyto průhledné pixely a grafiku v grafické oblasti aplikace AutoCAD “zobrazí přes” tyto pixely. (Ve dvoubarevných obrázcích je s pixely pozadí zacházeno jako s průhlednými.) Průhledné obrázky mohou být zobrazeny ve stupních šedi nebo barevně.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 11:50
Problém je, že těch TIFFů existuje spousty druhů a podtypů a ne všechny byly AutoCADem podporovány.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 13:17
Je možné prosím někde zjistit, jaké typy TIFů (komprese, barevná hloubka, barevný prostor, eventuálně další rozšířená např. georeferenční data) podporují jednotlivé verze AutoCadu ?
Ano, vždy je možné použít metodu "pokus-omyl" (vyzkouší se jiná verze).
Ale bylo by dobré vědět to přesně.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 13:45
Tohle nestačí?
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4001
Osobně zásadně používám pro barevné TIF LZW kompresi a pro černobílé Hufman RLE (nebo někdy CCITT Fax3). Tak můžete rastr bez obav poslat prakticky komukoli. Jediné riziko je u té LZW komprese - AutoCad jí někdy mezi verzemi 2002 a 2006 kvůli licenčním poplatkům nepodporoval.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 13:55
Zpravidla to stačí - v mém případě bohužel nikoliv.
Please contact support@cadstudio.cz or discussion or support.autodesk.com to access the answer.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 13:58
Proč anglicky? :-) Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4002
Nejde ale jen o kompresi, ty různé varianty se týkají i barevné hloubky a vícelistových verzí. Konkrétně ve verzi 2012 byly doplňovány některé 16-bitové TIFFy.
Co se týče GeoTIFF (georeferencí uložených přímo v TIFFu), podporují je všechny geodetické verze AutoCADu - tedy Map, Civil a nadstavba Raster Design.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 14:28
Česky je to v podstatě totéž:
Tento tip není "VIP", ale váš přístup k tipům je omezen.
Respektujeme vaše rozhodnutí nevyužívat služby firmy CAD Studio.
Ale i tak děkuji.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 14:30
A Vy máte nějaké exotičtější barevné hloubky? (15BPP, 16BPP, 32BPP, 48BPP, ...)? Nestačilo by rastry přeuložit do standardních True Color (24BPP)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 16:21
Vyskytuje se i 32 bit.
Jistě, stačí, obrázek se přizpůsobí, když pracovník ví čemu se má přizpůsobit a nemusí bádat zda tento formát Autocad skousne nebo ne.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 22:23
Myslím, že pokud rastr bude ve standardních obvyklých barevných hloubkách (1bpp, 8bpp, 24bpp, 32bpp), tak nebudete mít problém. 16bpp podporován není.
Tyhle odkazy to potvrzují:
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%202010%20User%20Documentation/index.html?url=WS1a9193826455f5ff14781810e1ca61144-7fc1.htm,topicNumber=d0e415853
http://docs.autodesk.com/MAP/2012/ENU/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-5b03.htm
Zvláštnější barevné hloubky jako 15bpp, nebo 48bpp vůbec nezmiňují.
Pokud rastr neobsahuje data, kdy barvy něco konkrétního znamenají (např satelitní snímky apod. ), ale pouze nějaký obyčejný obrázek, obyčejný letecký snímek apod, tak je lepší použít obvyklé barevné hloubky a obvyklé kompresní algoritmy, které AutoCad podporuje několik verzí zpět.
Tip 13418:Příkaz MAPIINSERT mi nenabídne georeferenci (data z world souboru)
Tip 7074:Jak v AutoCADu načíst georeferencované soubory ITIFF?
Tip 83:Jak exportovat rastrový soubor TIFF z Mapu včetně georeference?
Tip 9138:Jak umístit obrázek GeoTIFF automaticky do správné polohy?
Tip 7189:VIPJak načíst rastry formátu GeoTiff georeferencovaně do AutoCADu?
Tip 6300:Vkládání CIT obrázků s georeferencemi.
