Téma uzavřenoSynchronizace nastavení AutoCADů
radimf Zobrazit panel
Přihlášen: 25.úno.2009
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Synchronizace nastavení AutoCADů
    Zasláno: 30.lis.2011 v 22:25
Dobrý den.
Je možné nějakým způsobem nastavit, aby AutoCADy mezi sebou používaly stejné nastavení (tj. proměnné, klávesové zkratky .pgp, obsah palety nástrojů atd..) ?
V případě, že v jedné paletě nástrojů změním blok, aby se to projevilo i v druhém CADu.
Byl bych ochoten akceptovat i přenastavení tzv. natvrdo, tj. jednou za čas zkopírovat tyto soubory nastavení mezi AutoCADy.
Zkoušel jsem přesměrovat Paletu nástrojů do společného sdíleného adresáře, ale dojde k tomu, že se jeden AutoCAD při práci s Paletou zpomalí.
Děkuji za návrhy, případně odkaz kde se to už řešilo. Nenašel jsem ho.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2011 v 22:38
Je rozumné jít cestou síťového sdílení. K tomu slouží např. tzv. Enterprise CUI (sdílená menu) v AutoCADu a celofiremní či celoprojektové palety v AutoCADu Architecture nebo MEP.
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2011 v 23:03
Děkuji za odpověď.
Dá se o Enterprise CUI někde dočíst více ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 08:26
Kdyžuž jsme u toho sdílení, sdílet palety a CUI lze samozřejmě vyřešit, ale jak vyřešit sdílení dalších uživatelských souborů např. ze složky Support?
Přijde mi, že např. problematika mandatorních profilů není Autodeskem zrovna vyřešena.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 08:35
Základní popis Enterprise CUI (podnikové CUI) je v Uživatelské příručce.
Sdílení support souborů je ještě jednodušší - stačí přidat do support cesty nějakou sdílenou složku v podnikové síti.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 08:41
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Šlo mi o to, že máme problém s uživatelskými profily a jejich správou. Typickým příkladem je školní učebna, kdy se Vám na ni může přihlásit kdokoli z tisíce studentů a bylo by neúnosné aby se pro každého z nich vytvořil zvláštní profil, který by pak zabíral místo na disku/serveru.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 08:45
To vám ale udělají už i Windows. Alternativou je hlásit se jen na jeden účet. Případně pak nastavení AutoCADu či jiných aplikací chránit proti přepisu automatickým nakopírováním výchozího nastavení.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 10:44
Síť jede na Novellu. Hlásit se jen na jeden účet taky není řešením, protože na účet jsou provázané osobní disky studentů atd.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 11:33
Pepo, když už dovolíte home disky uživatelů, tak snad ten nárůst pro acad nebude tak velký.
edit: undo - blbost z mé strany. Ale pro netware klienta šlo oddělit lokální přihlášení od síťového. Už si to moc nepamatuju.
Upravil Peter Jirat - 01.pro.2011 v 11:36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 12:20
Nejsou to přímo home disky, je to namapovaný disk, který se připojí podle přihlášeného účtu neboť student se nemusí přihlašovat pouze v dané učebně, ale může využít i učebnu jinou.
Upravil PepaR - 01.pro.2011 v 14:45
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 15:59
Nebylo by možné "sprostě" překopírovat support složku mezi CADy? Změny se neprovádí zas tak často, tak by mi to nevadilo.
Export a import CUI mi připadá zbytečně pracný. Jde mi hlavně o palety nástrojů.
Podnikové CUI prostuduji...
AutoCAD 2012
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2011 v 21:25
Podnikové CUIx zabezpečí pouze společné sdílení nastavení cadu, vč. panelů nástrojů, tj. ty ikonky...
Jedná se mi hlavně o sdílení Palety nástrojů, tj. vlastní knihovny bloků.
Nevíte jak na to, prosím ?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2011 v 08:38
U palet je princip naprosto stejný - viz např.:
tedy není třeba nic synchronizovat, stačí nastavit sdílené umístění.
Tip 11224:Pravidelná automatická synchronizace pracovního prostoru Vaultu.
Tip 9270:Symbol PID se vkládá v jiném měřítku.
Tip 9166:Ikonka Autodesk 360 a řízení synchronizace s cloudem (2014).
Tip 11916:VIPFOS aplikace, diagnostika a monitorování synchronizace v Autodesk Desktop Connector (tajná volba).
Tip 12005:Vault chyba: Synchronizace vlastnosti není v těchto verzích podporována.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
