radimf
Přihlášen: 25.úno.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Synchronizace nastavení AutoCADůZasláno: 30.lis.2011 v 22:25 |
Dobrý den.
Je možné nějakým způsobem nastavit, aby AutoCADy mezi sebou používaly stejné nastavení (tj. proměnné, klávesové zkratky .pgp, obsah palety nástrojů atd..) ? V případě, že v jedné paletě nástrojů změním blok, aby se to projevilo i v druhém CADu. Byl bych ochoten akceptovat i přenastavení tzv. natvrdo, tj. jednou za čas zkopírovat tyto soubory nastavení mezi AutoCADy. Zkoušel jsem přesměrovat Paletu nástrojů do společného sdíleného adresáře, ale dojde k tomu, že se jeden AutoCAD při práci s Paletou zpomalí. Děkuji za návrhy, případně odkaz kde se to už řešilo. Nenašel jsem ho. |
Zasláno: 30.lis.2011 v 22:38 |
Je rozumné jít cestou síťového sdílení. K tomu slouží např. tzv. Enterprise CUI (sdílená menu) v AutoCADu a celofiremní či celoprojektové palety v AutoCADu Architecture nebo MEP.
radimf
Zasláno: 30.lis.2011 v 23:03 |
Děkuji za odpověď.
Dá se o Enterprise CUI někde dočíst více ? |
Zasláno: 01.pro.2011 v 08:26 |
Kdyžuž jsme u toho sdílení, sdílet palety a CUI lze samozřejmě vyřešit, ale jak vyřešit sdílení dalších uživatelských souborů např. ze složky Support?
Přijde mi, že např. problematika mandatorních profilů není Autodeskem zrovna vyřešena.
Zasláno: 01.pro.2011 v 08:35 |
Základní popis Enterprise CUI (podnikové CUI) je v Uživatelské příručce.
Sdílení support souborů je ještě jednodušší - stačí přidat do support cesty nějakou sdílenou složku v podnikové síti.
Zasláno: 01.pro.2011 v 08:41 |
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Šlo mi o to, že máme problém s uživatelskými profily a jejich správou. Typickým příkladem je školní učebna, kdy se Vám na ni může přihlásit kdokoli z tisíce studentů a bylo by neúnosné aby se pro každého z nich vytvořil zvláštní profil, který by pak zabíral místo na disku/serveru.
Zasláno: 01.pro.2011 v 08:45 |
To vám ale udělají už i Windows. Alternativou je hlásit se jen na jeden účet. Případně pak nastavení AutoCADu či jiných aplikací chránit proti přepisu automatickým nakopírováním výchozího nastavení.
Zasláno: 01.pro.2011 v 10:44 |
Síť jede na Novellu. Hlásit se jen na jeden účet taky není řešením, protože na účet jsou provázané osobní disky studentů atd.
Peter Jirat
Zasláno: 01.pro.2011 v 11:33 |
Pepo, když už dovolíte home disky uživatelů, tak snad ten nárůst pro acad nebude tak velký.
edit: undo - blbost z mé strany. Ale pro netware klienta šlo oddělit lokální přihlášení od síťového. Už si to moc nepamatuju. Upravil Peter Jirat - 01.pro.2011 v 11:36 |
Zasláno: 01.pro.2011 v 12:20 |
Nejsou to přímo home disky, je to namapovaný disk, který se připojí podle přihlášeného účtu neboť student se nemusí přihlašovat pouze v dané učebně, ale může využít i učebnu jinou.
Upravil PepaR - 01.pro.2011 v 14:45 |
radimf
Zasláno: 01.pro.2011 v 15:59 |
Nebylo by možné "sprostě" překopírovat support složku mezi CADy? Změny se neprovádí zas tak často, tak by mi to nevadilo.
Export a import CUI mi připadá zbytečně pracný. Jde mi hlavně o palety nástrojů. Podnikové CUI prostuduji... |
radimf
Zasláno: 10.pro.2011 v 21:25 |
Podnikové CUIx zabezpečí pouze společné sdílení nastavení cadu, vč. panelů nástrojů, tj. ty ikonky...
Jedná se mi hlavně o sdílení Palety nástrojů, tj. vlastní knihovny bloků. Nevíte jak na to, prosím ? |
Zasláno: 12.pro.2011 v 08:38 |
U palet je princip naprosto stejný - viz např.:
tedy není třeba nic synchronizovat, stačí nastavit sdílené umístění.
Stránka byla vygenerována za 0,377 sekund.
