Téma uzavřenoÚPRAVA EXPORTU DO DWG
chroust Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2010
autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ÚPRAVA EXPORTU DO DWG
    Zasláno: 05.pro.2011 v 08:54
Dobrý den všem,
bojuji s úpravou exportovaných souborů z revitu do Autocadu.
1) export hladin mám zanešený spoustou hladin (kategorií) z různých importů... nevím jak tyto hladiny pročistit?
2) ráda bych exportům přidělila vzhled, takový jaký máme u autocadovských souborů (profesanti mají s našimi exporty problémy jsou pro ně matoucí) .. jedná se mi o barvy a tloušťky čar jednotlivých kategorií.
Děkuji za odpvěď
PS: Rada s dutými tvary pomohla :) Díky
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 11:24
Soubor pro nastavení exportu hladin do AutoCADu se automaticky aktualizuje. Tzn., že pokud načítáte různá dwg, tak se pořád přidávají do tohoto souboru. Je tedy vhodné mít soubor s nastavením exportu zálohovaný a načítat ho znovu pro každý projekt. Napište na support@cadstudio.cz a pošleme Vám již upravený soubor pro export, který pak načtete z dialogu pro nastavení exportu( Aplikační menu->Exportovat->Možnosti->Export nastavení dwg/dxf) z pole Načíst hladiny norem z
Ad 2, Mapování kategorií na hladiny v AutoCADu provedete příkazem Aplikační menu->Exportovat->Možnosti->Export nastavení dwg/dxf
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 10902:Jak importovat soubor z Illustratoru (.AI) do AutoCADu (DWG)?
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
