Téma uzavřenoPevnostní analýza - problém
landerfwc Zobrazit panel
Přihlášen: 14.zář.2011
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevnostní analýza - problém
    Zasláno: 06.pro.2011 v 20:42
Zdravím,
mám problém pri pevnostnej analýze - keď použijem na súčiastku aj veľmi malé zaťaženie (napr. 10N), súčiastka sa nereálne zdeformuje. Vypočítané hodnoty max. zaťaženia sú pritom správne, len model neodpovedá skutočnosti. Materiál je zvolený vždy. Nemáte skúsenosti s tým, kde by mohol byť problém?
Ďakujem!
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 20:51
Pokud je opravdu napětí, překontrolujte si hodnoty fyzikálních konstant použitého materiálu.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 20:54
Otázkou také je, jestli je špatně zobrazená deformace nebo vypočítaná hodnota deformace. Pro zobrazení deformovaného modelu je použito určité měřítko.
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:10
Fyzikálne charakteristiky materiálu by mali byť v poriadku, mierku deformácie som nastavil na 1:1 a stále je nerealistická. Príklad: vytvoril som jednoduchý model kvádra, na ktorý pôsobí sila 10N. Vypočítané hodnosti napätia vyzerajú byť tiež OK
Prikladám screenshot.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:14
Jaká vám vychází deformace? Jaká je hodnota modulu pružnosti v tahu?
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:19
Deformace je určite nereálná, je to vidieť z toho obrázka, a modul pružnosti pre ocel je nastavená na 210 GPa
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:22
Jde spíš o hodnotu té deformace. Abychom rozhodli jestli je špatně výpočet nebo zobrazení.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
můžete prosím přiložit obrázek?
Děkujeme Wink
Vojtěch Visingr
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:28
Odkaz k obrázku:
A výpočet vyzerá byť v poriadku (hodnoty deformácie sú rádovo 10e-7), len grafické riešenie deformácie neodpovedá skutočnosti.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:44
V tomto případě bych zkusil nějaké větší zatížení, aby deformace vycházela řádově větší. Nejlépe dlouhý tenký nosník, který jste schopen spočítat i ručně. Pak porovnat hodnoty ručního a inventorovského výpočtu. Pokud budou srovnatelné, tak hledat v nastavení zobrazení daných výsledků.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:52
zkoušel jsem to v jiném programu než je Inventor a vyšlo mi to takto...
vypadá to lépe..
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111206_215215_pokus_napeti.JPG
Vojtěch Visingr
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 21:58
Již jsem záhadu možná rozlouskl - pokud dám zobrazení 1:1, tak se mi objeví v graf. rešení veliká deformace. Pokud však mám zobrazení AKTUALNI, tak tam deformace je již reálná. Možná je to primitivní dotaz,ale  mohli byste mi tedy objasnit rozdíl mezi zobrazením 1:1 a AKTUALNIM?
autocad 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 22:37
V každom prípade ďakujem za ochotu, veľmi ste mi pomohli.
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 6998:Práh upřesnění pro výpočet pevnosti.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
