Stránka 12> archiv |
hoboj
Téma: Změna jménaZasláno: 07.pro.2011 v 12:49 |
jde nějak rychle změnit název souboru v adresáři?
Při prvním uložením to uloží podle čísla součásti, pokud ale časem změním toto číslo změna nenastane. Lze toho nějak docílit, aby se to změnilo?
Díky
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 12:58 |
Myslíte název ipt souboru? To se obávám nepůjde, přejmenovávat soubory lze buď ve Vaultu, Design Assistantu nebo "na tvrdo" ve Windows - tohoto bych se osobně vyvaroval.
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:07 |
Ano přímo název. V design asistentu to jde zbytečně složitě a zdlouhavě, ve Vaultu jsem to nezkoušel. Ale když to tak vezmu, pokud to nejde nějak rychleji je nejjednodušší zvolit způsob základního přepsání ve windows...
Vojtěch Visingr
flesar
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:14 |
Já bych Design Assistant nepodceňoval. Možná že mu vyhledávání a přejmenování trvá déle, ale zase odvede lepší službu než přejmenování v průzkumníku Windows. Pokud se vám díl opakuje ve více sestavách nebo už k němu máte vytvořen výkres, zaděláváte si na problém.
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:16 |
Je potřeba si uvědomit, že vzájemné vazby sestava-součásti, výkres-součásti, atd. jsou realizovány prostřednictvím jména souboru. Pokud ono jméno ručně změníte "Inventoru pod rukama", tyto vazby se rozpadnou. Rozhodně proto nedoporučujeme měnit jména souborů mimo prostředí Inventoru - tedy mimo Design Assistant, resp. - častěji - mimo Vault.
Zdánlivá složitost plyne z potřeby upravit všechny vnější vazby na nové jméno (proběhne automaticky) a je bohatě vyvážena omezením nepříjemností při budoucím otvírání sestav a výkresů.
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:23 |
Pokud Vám jde o to, že pokud zadáte do názvu rozměry dílu a po změně to nesouhlasí, tak nejlepší řešení je se vyvarovat zadáváním rozměrových údajů do názvů.
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:25 |
měnil jsem v design assintant sestavu asi 60 dílů, přesně nevím. Po asi 3 hodinách práce se mi to vyhodilo chybovou hlášku celé se to obnovilo beze změn a 3 hodiny práce byly vniveč a to nemluvím o výkresech v design assistant, moc jsem tomuto "vylepšení" neporozumněl. Když v něm přepíšu ipt či iam soubor změní se mi i výkres, pokud ho ve spodním okně dám update?
Vojtěch Visingr
flesar
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:34 |
V Design Assistantu musíte všechny změny dělat ručně. Tedy změnit název modelu a zároveň i změnit název výkresu.
Pokud toho máte na přejmenování víc, tak si buď musíte dokonale osvojit chování Design Assistantu nebo používat Vault. |
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:37 |
A jak prosím Vás změním název výkresu? Mě to nejde změnit, tak jak se to dělá u dílů..
Vojtěch Visingr
roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:39 |
S tímhle se nedá než souhlasit, každopádně je pruda když je díl použitý ve více sestavách, je pak potřeba je ručně projet a při otvírání ukázat Inventoru kde díl leží. Naneštěstí Inventor je v tomhle poměrně inteligentní a Vazby v rámci sestavy nenaruší, rozpozná že díl je stejný a zachová jeho nastavení, s výkresy je to horší, ale také to zvládne docela obstojně, jen je třeba vše překontrolovat, obzvlášť řezy, nastavení čar atd... Navíc pokud si dobře vzpomínám, tak si pamatuje cestu a název nového souboru a pak při otvírání další sestavy, lze odklikávat jen ok. Každopádně je to na prd a člověk tím stráví spoustu času navíc, je prostě potřeba dopředu dodržovat standart v názvosloví souborů, ale mě se to kecá, jsem tu jedinej kdo kreslí ve 3D, takže si to všechno snadno ohlídám a když něco pos... tak můžu nadávat jen sobě.
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:43 |
To máte pravdu, akorát je horší, když mám něco modelovat a nevím ještě vůbec číslo, takže si to pojmenovávám podle sebe, ale potom to musím nějak předělat a další zbytečně zdlouhavý čas stojí hodně peněz...
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 13:49 |
A proč to pánové následně přejmenováváte? není snadnější neudávat do názvu rozměry, názvy dávat obecné a srozumitelné? A kopírování a hromadné přejmenování bych řešil vaultem. S Assistantem zkušnosti nemám, ale vault je na takovéhle věci jako dělaný. Dle mého ušetří spoustu práce.
Václav Dušek
flesar
Pokud si otevřu sestavu v Design Assisatntu, zobrazí se mi dvě okna. V horním okně je sestava a její strom, dolní je prázdné. Označím si všechny řádky v horním okně a dám vyhledat související soubory (vyberu převážně idw a ipn).Tyto nalezené soubory se mi zobrazí v dolním okně. Pak označím soubory, které chci přejmenovat (v obou oknech samostatně) a zvolím akci Přejmenovat. Pak můžu měnit názvy souborů.
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:25 |
Nahoře to jde změnit, dole nikoli...
to dusek:
Protože to je spolupráce s němci. Vault nelze používat, protože němci ho nepoužívají.
Výkresy mi nejdou přejmenovat, pouze je můžu kopírovat s jiným názvem, ale to bych je musel poté mazat a to je další práce navíc.
Vojtěch Visingr
flesar
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:30 |
Pokud je chcete umístit do shodné složky (tedy bez kopírování), tak je opravdu v Design Assistantu nepřejmenujete. Výkres můžete přejmenovat v průzkumníku.
Pokud používám Design Assistant, tak ve většině případů kopíruji podobné provedení a ukládám soubory do jiné složky. Pak to funguje jak jsem popsal výše. Upravil flesar - 07.pro.2011 v 14:31 |
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:37 |
Však Němcovi může být putna jestli používáte Vault nebo ne. :-) Můžete ho používat pouze pro svoje vnitropodnikové potřeby - kopírování, záloha, hlídání jedinečnosti názvů souborů, ... . A Němcovi můžete používat jen hotové modely. :-)
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:45 |
Ono je to složitější a pojedeme přes symetrii, takže by to ani nejspíš nešlo...
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:47 |
Tak leda si to přepsat a potom vše překopírovat a potom ty staré díly natvrdo smazat.
Vojtěch Visingr
Změna jména
hoboj napsal(a):
