Stránka <12 archiv |
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 14:51 |
Určitě šlo ;-) chce to jen si to spravně nastavit :-)
Václav Dušek
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 07.pro.2011 v 21:14 |
Design Assitent je funkčnost, která je k Inventoru od jeho prvních verzí. Zabezpečuje zachování provázanosti mezi soubory při přejmenovávání, kopírování a dalších operací se soubory. Ovšem ale je postaven přímo nad soubory, tedy jakékoli operace jsou přeci jen delší, hlavně při hledání.
Jednoznačně doporučuji využít Vault, který funguje nad SQL databázi. A to i v případě, že tam jen soubory nakopírujete. Následně přejmenujete či okopírjete a to včetně výkresů. Pak si je vykopírujete a pokračujete bez něho.
Cheff
Zasláno: 09.pro.2011 v 18:19 |
Ještě trochu rozbouřím klidné vody výrokem "jdem proti proudu" přejmenováváme ve "windows" (resp. Total commanderu - ctrl+M).
Pokud bych to měl srovnat, tak ano Design Asistent by byl bezpečnější, ale práce s více soubory jeneskutečně nepraktická. Ve Vaultu zatím nepracujeme, protože to bylo PRO NÁS skoro nepoužitelné a přinášlo více starostí než užitku. Děláme v potrubní nadstavbě a občas je potřeba udělat ve Vaultu téměř neproveditelnou operaci např. 2 lidé pracující v TÉŽE sestavě a předání dílů pomocí [0,0,0] A za tu dobu co to takhle praktikujeme jsme nějaké velké komplikace nepozorovali (Rozsahy sestav do 20 000 dílů) + výkresy z toho... Práce je jednoduchá - jen se musíme smířit s tím, že pokud přejmenujeme díl(y), tak jej při načítání sestavy musíme znovu inventoru označit, ale i tak to bývá několikrát rychlejší než hromadná změna v DA. Ovšem v našem případě je strom jednoduchý a díl načítáme prakticky pouze do jedné vrcholové sestavy, takže se nám nevyskytuje případ, že bychom jej někde zapomněli "přemapovat"! Výkresy otvíráme až z "opravených" sestav. Samozřejmostí je vypnutá sestava při přejmenování! (ikdyž Inv si nechá přejmenovat soubor za chodu, ale to je jasná ztráta dat...) |
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 13.pro.2011 v 16:24 |
Dobrý den
Výkres je v hiearchii (ipt-->iam-->idw) na vrcholu, lze ho tedy teoreticky přejmenovat ve win Jediné co by vám to mohlo narušit je příkaz otevřít výkres z modelu. S pozdrvavem Martin Vaněček |
Stránka byla vygenerována za 0,869 sekund.
Změna jména
