Téma uzavřenoAktualizace výkresu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace výkresu
    Zasláno: 07.pro.2011 v 13:17
v Inventoru 2012 je funkce aktualizace výkresu, že po upravě pohledu ve výkrese se pohled aktualizuje - pohled je ohraničen zeleným rámečkem, ve stromu se zobrazí dvě zelené šipky do kruhu. Jde tato funkce vypnout nebo aspoň přerušit? Otevřel jsem si výkres velké sestavy a už mi to asi hodinu hlásí aktualizace. Na výkrese se dá pracovat, ale pouze v omezeném režimu a já bych potřeboval dělat i ostatní věci. O tom, že to je nehorázně pomalé nemluvim.
Díky
V.D.
Václav Dušek
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 15:44
Souhlasím s tím, že toto vylepšení je na nic. Aktualizace trvá déle a stejně na výkrese nejde pracovat. Jeden výkres velké sestavy jsem takto aktualizoval celý den. (přitom byl původně vytvořen v I9). Zjistil jsem ale, že na ramkách vysí 3,8Gb (celkembylo 4Gb). Dokoupil jsem paměť a situace se podstatně zlepšila. Při aktualizaci stejného výkresu je na ramkách ca 4,3Gb a aktualizace trvá ca 5mim.
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 16:16
RAM mám 8 GB a i tak to trva celou věčnost, prakticky mi to ještě nenačetlo ... nějak mě tato verze Inventoru pomalu přestává bavit ...
Václav Dušek
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 20:50
Nárůst výkonu se pozná až s novějšími proceory s větším počtem jader (min 4).
Přepnutí do chování podle staré verze: "Možnosti aplikace" -> záložka "Výkres" a vypněte volbu "Povolit aktualizace v pozadí".
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 21:18
Mám 4 jádra, RAM 8 GB a výkres to otevírá dlouho. Z praxe jsem už odpozoroval, ze na první otevření se výkres otevře poměrně rychle, ale po provedení změn se to pak aktualizuje strašně dlouho.
Nastavení zkusím, uvidím.
Václav Dušek
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2011 v 07:22
Souhlasím že tato funkce je na jednu stranu dobrá,ale na druhou to přináší problémy. Máme stejný problém, počítače vyhovující a některé velké sestavy se aktualizují nepoměrně dlouho ! Takže za možnost nastavení jako ve verzi 2011 díky. Po 2 měsíční práci ve verzi 2012 si stojím na tom že - zlatá 2011
Lestr
