Téma uzavřenoNezobrazuje Skrutkove spoje, ložiska
mireek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.pro.2009
Inventor, Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazuje Skrutkove spoje, ložiska
    Zasláno: 18.pro.2011 v 18:46
Dobry deň.
Môj problém je, že po vytvorení napríklad skrutkového spoja sa mi vytvorený spoj nezobrazuje. Vo vlákne sa vytvorí prvok skrutkový spoj no na zostave ho nevidno. Podobná situácia je aj s ložiskami. Pri návrhu ložiska keď sa snažím nájsť konkrétne ložisko tak žiadne ložisko nemôžem najsť. Knižnice mám nainštalované. Skúšal som aj postup ktorý bol uverejnený v niektorých témach a ručne som rozbalil, premenoval a nakopíroval do príslušnej zložky. Skrutkový spoj som navrhoval presne ako bolo na videu v helpe. Ide o študentskú verziu Inventor 2011.
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Stránka byla vygenerována za 0,914 sekund.
