martinfolber
Téma: LandXMLZasláno: 24.led.2012 v 10:56 |
Ten filtr (trychtýř) používá zástupné znaky...proto ty hvězdičky. Je to myslím napsané i v návodu k používání Helpdesku.
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 24.led.2012 v 10:50 |
Když už jsem u toho helpdesku, vyberu Webináře, kliknu na filtr, zvolím položku Název a napíšu Revit - výsledkem je prázdná množina. Filtrovací pole musí být Text - proč když vidím sloupce a je tam název sloupce Název a pod ním x-krát slovo Revit v názvu jednotlivých položek???
Peter Jirat
Zasláno: 24.led.2012 v 10:45 |
Souhlas, ale jak se projekt vyvíjí, tak je potřeba občas do něj zasáhnout i z jiné strany. Tyto nástroje by měly umožňovat průběžnou flexibilní spolupráci, což zatím trochu drhne. A to hledání v helpdesku je pro mne noční můra. Když něco hledám, tak v databázi znalostí, kliknu na Revit a očekávám, že mi to nabídne vše co je v databázi ohledně Revitu (jak rady, tak i odkazy na články nebo download nebo webinář). To další prolézání kategorií jako Download nebo Webinář mi přijde naprosto scestné. Přeci jedna položka databáze může být odkazována do vícero míst webu.
martinfolber
Zasláno: 24.led.2012 v 09:59 |
Jinak návrh chodníků a HTÚ by měl dělat dopravák - je to jeho práce...měl by připravit terén pro usazení budovy do terénu. K tomu je určený právě C3D. Alespoň my jsme to tak dělávali...
Martin Folber
martinfolber
Zasláno: 24.led.2012 v 09:47 |
ze Civilu dostanete jen LandXML, vrstevnice nebo triangulaci. na Helpdesku najdete pod číslem F92 onu metodiku v PDF. Když něco hledáte v Download sekci, stačí kliknout na trychtýř (přepnout na text) a napsat třeba *revit* a máte vše co souvisí s Revitem. Podobně v sekci Webináře. Vašek Statečný dělal 18.2.2011 webinář na toto téma. Opět trychtýř (přepnout na název) a napsat *revit*. Je hned první dole. |
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 24.led.2012 v 08:38 |
Zdravím, je možno se v tomto nějak posunout - nebo to odpískat? Cesta přes solidy do Revitu není dobrá, v Revitu už s tím nic neudělám. Potřebuji model terénu, který dopravák zpracuje tak aby fungovaly všechny návaznosti na okolí, architekt/stavař pak dodělá chodníky a terénní úpravy a osadí domy do terénu tak aby to fungovalo jako celek. Dostanu tedy z jiných Autodesk produktů (Civil nebo obdobné) digitální model, s kterým můžu dál pracovat (pro Revit myšleno napr. Toposurface)? Jak zafunguje cesta přes IFC - lze z Civil takovýto terén rozumně vyexportovat do IFC? Kde je ta metodika Civil-Revit? Na helpdesku v sekci Civil ani Revit nic takového nevidím.
Díky
martinfolber
Zasláno: 21.pro.2011 v 16:40 |
pokud si vzpomínám Vašek Statečný na toto téma dělal jeden z prvních webinářů na Revit. Pro konverzi DTM z Civilu do Revitu je i přímo napsaná nějaká metodika (soubor PDF). Vzpomínám si, že se používaly hlavně vrstevnice. Jsou ale i jiné metody. Zkušebně lze nyní zkonvertovat koridory z C3D na tělesa (solidy), které lze načíst přímo do Revitu. Vozovky, obruby, opěrky atd. budou mít pak i objem. Něco jako ....na tomto videu. Jinak mám samozřejmě k dispozici vcelku pěkný DTM s T-křižovatkou. Ještě poznámku - např. koridor komunikace do LandXML jinak než přes povrchy nedostanete. Povrchy, trasu, niveletu, profil terénu ano, ale koridor bohužel ne... Upravil martinfolber - 22.pro.2011 v 14:14 |
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 21.pro.2011 v 10:18 |
Díky, to už je lepší, ale není tam (asi) definován žádný segment silnice. Proč to vše - hledám, co a jak definovat jako podklad od dopraváka, abych to dokázal využít. Zatím dostaneme akorát situace, vzorové řezy atd, rád bych něco, co lze využít v modelu Revitu.
Zasláno: 20.pro.2011 v 17:16 |
Aha, myslel jsem si to - chyběl tam model terénu. Zkuste tento:
Peter Jirat
Zasláno: 20.pro.2011 v 13:22 |
Díky, jako první krok dobré, ale pro Roads and Terrain definition trochu neúplné: Chtělo by to nějaký kus modelu terénu se silnicí, v tom průvodci nevím jak požadované informace doplnit. Jedná se o extension Bridges v Revit 2012.
Zasláno: 20.pro.2011 v 11:15 |
Tady je např. sample (potrubní síť) z Civil3D:
Peter Jirat
Zasláno: 20.pro.2011 v 10:18 |
Byl by nějaký testovací soubor landXML pro vyzkoušení v Revitu?
LandXML
martinfolber napsal(a):
