Téma uzavřenoNeklopí a neklopí
stejsi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2008
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Neklopí a neklopí
    Zasláno: 02.led.2012 v 22:20
mám malý problém s klopením u jednoho projektu na ketrém pracuji v rámci DP. Civil 2012 mi jednoduše odmítá v řezech naklopit vozovku. Nechal jsem si klopení spočítat a posléze jsem je v tabulce opravil. V situaci klopení pomocí značek zobrazí korektně, ale v řezech zůstává normální střechovitý sklon.
Upravil stejsi - 03.led.2012 v 19:20
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2012 v 23:05
podobnou záležitost už jsme tu řešili... Pokud CSN vzoráky neklopí, je dobré si pro kontrolu udělat jednoduchý VPR jen ze dvou sirek a zkusit si, jestli se ty klopí. Pokud ano, tak je problem v CSN podsestavě resp. v její citlivosti na staniceni. Snažte se vyvarovat míst, kde mají 2 kritické body klopení stejné staničení...jedno z nich o 1cm posuňte. Typicky to dělají vrtule.
Martin Folber
autocad 2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2012 v 19:23
děkuji za tip. Měl jste pravdu, bylo to tím.
Tip 8386:AutoCAD Civil 3D mi neklopí vozovku v řezech.
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
