Téma uzavřenoTisk různých formátů .....
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk různých formátů .....
    Zasláno: 04.led.2012 v 11:36
prosím o radu. Tisknu výkresy ve formátu A4 a A3 . Při každém tisknutí musím - nejprve kliknout na menu viz. příloha 01, vyskočí mi okno viz. příloha 02 a v této tabulce nastavím formát výkresu dle výkresu. Když toto neudělám a tisknu přímo přes příkaz viz. příloha 03 a mám za sebou rozdílné formáty A3 a A4 vytisknou se mi všechny na formát nastavený dle okna příloha 02. Jde nějak nastavit abych mohl použít jen příkaz 03 a tiskárna si brala formát automaticky z výkresu ??? Když mám totiž více výkresů otevřených a musím pokaždé překlikávat a měnit formáty, tak je tento postup značně zdlouhavý .
Děkuji za odpověď.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120104_113521_Tisk_01.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120104_113540_Tisk_03.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120104_113456_Tisk_02.jpg
Lestr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 13:13
Myslím, že automaticky to nastavit nepůjde. Jak by pak tiskárna poznala, že chcete velký výkres tisknout na menším formátu? Ale třeba se mýlím.
Já tento problém řeším tak, že si otevřu výkresy od jednoho formátu, ty vytisknu, a po vytisknutí všech si otevřu formát další formát.
Jinak nastavit formát pro tisk jde už i po kliknutí na ikonu tiskárny (obrázek č.2), po kliknutí na Vlastnosti pak můžete nastavit formát papíru.
Václav Dušek
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 13:43
Mám makro na tisk na A3, ale určitě pújde upravit aby nejdřív zjistil formát a podle toho vytiskl. Dělal jsem ho asi ve verzi 2009 či 2010 ale furt mi funguje i ve 2012. Nevím jak se zobrazí speciální znaky, ale jak se mi zadaří, přepíšu ho na blog.
Public Sub TiskA3()
'Print all sheets in drawing document
'Get the active document and check whether it's drawing document
On Error Resume Next
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
If Err.Number = 91 Then
MsgBox "Musí být otevřen výkres"
Exit Sub
End If
Dim oDrgDoc As DrawingDocument
Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Set reference to drawing print manager
' DrawingPrintManager has more options than PrintManager
' as it's specific to drawing document
Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager
Dim JmenoAktualnihoListu As String
Dim JmenaListu As String
Dim PocetListu As Long
PocetListu = oDrgDoc.Sheets.Count
Dim ListyKTisku As Boolean
ListyKTisku = False
' Set the printer name
' comment this line to use default printer or assign another one
oDrgPrintMgr.Printer = "\\VFS01\Canon iR3025 PCL55"
'Nastavení měřítka, papíru, které listy, orientace listu, všechno černě
oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintFullScale
oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintCurrentSheet
oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
oDrgPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
' Change the number of copies to 1.
oDrgPrintMgr.NumberOfCopies = 1
JmenoAktualnihoListu = oDrgDoc.ActiveSheet.Name
Dim CisloAktivnihoListu As Long
Dim i As Variant
'Zjištění čísla aktivního listu
For i = 1 To PocetListu
JmenaListu = oDrgDoc.Sheets.Item(i).Name
If JmenoAktualnihoListu = JmenaListu Then
CisloAktivnihoListu = i
End If
Next
' Zjištění velikosti aktivního listu
Dim VelikostListu As String
Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size
Case kA0DrawingSheetSize
VelikostListu = "A0"
Case kA1DrawingSheetSize
VelikostListu = "A1"
Case kA2DrawingSheetSize
VelikostListu = "A2"
Case kA3DrawingSheetSize
VelikostListu = "A3"
Case kA4DrawingSheetSize
VelikostListu = "A4"
Case Else
VelikostListu = "nestandartní"
End Select
' Zjištění natočení listu a případná změna
Dim OtoceniListu As String
If oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation = kPortraitPageOrientation Then
oDrgPrintMgr.Rotate90Degrees = 0
OtoceniListu = "na výšku"
Else
oDrgPrintMgr.Rotate90Degrees = 1
OtoceniListu = "na šířku"
End If
'Ověření údajá a jestli oraavdu tisknout
If MsgBox("Tisknout aktuální list číslo " & CisloAktivnihoListu & Chr(13) & _
"(" & JmenoAktualnihoListu & ", " & VelikostListu & ", " & OtoceniListu & ", " & " ze " & PocetListu & " listů)" & Chr(13) & _
"na tiskárnu " & oDrgPrintMgr.Printer & Chr(13) & "na A3, 1 : 1, na výšku?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
oDrgPrintMgr.SubmitPrint
End If
'Když dokument není výkres
Else
MsgBox "Lze tisknout jen výkresy"
End If
End Sub
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 14:23
Díky, to je užitečné makro.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2012 v 14:36
Makro vyzkouším,
pro pana duska: jde mi oto, že když chci tisknout tak musím nastavit na ten formát jak tabulku tiskárny, tak tabulku v nastavení, tedy nastavit vše dle obr. 01 až 03
nechápu proč to musí být tak divně ....
Třeba jsem se blbě vyjádřil ,ale nejvíc mi vadí, že tiskárnu mám nastavenou pořád na formát A4, když chci tisknout formát A3 tak musím otevřít v menu nastavení tisku /obr 02/ a nastavit A3, pak dát teprve tisk a vytiskne mi to A3 ikdyž v nastavení tiskárny je pořád to A4, vadí mi ale to zbytečné kliknutí na nastavení tisku a poté na samotnou ikonu tisku .
Bral bych , kdyby prostě nastavení formátu bylo už přímo v možnostech tisku po kliknutí na samotný tisk.
Opačně mi to totiž nefunguje. Když nastavím v tisku formát na A3 a dám tisk, tak mi to vytiskne na A4 který je nastavený v nastavení obr 02.
Nevím jestli jsme to vysvětlil správně.
Vím, že u verze 2010 a nebo i 2011 jsem prostě klikl na ikonu tisku, vybral formát dle formátu výkresu a jen klikl na tisk ......
Nyní to musím složitě nastavovat a při tisku na to myslet což mi užírá čas ..... Určitě v tom bude nějaká volovina v nastavení ......
Lestr
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2012 v 08:00
Dobrý den, pokud by jste používal jen funkci tisk (ctrl+p) potom se Vám vytiskne výkres na papír, který máte nastaven v nastavení tisku.
Vhodné je používat stejné formáty, které tisknout najednou a potom další, kde bude stačit jen jedna změna formátu na jiný a potom se vytiskne dalších třeba 100.
Dobré je používat makro, ale nejlepší je používat přímo od Autodesku Multi sheet plot, kde si jednou nastavíte tiskárnu a potom už jen vyberete výkresy stejného formátu, které tisknout a je to rychlejší i než makro. Záleží, jak máte uložené výkresy a pokud z nich jde na první pohled vyčíst formát výkresu.
A potom nemusíte řešit, jak píšete, že je to otravné. Výhoda maker v tomto případě je když nemůžete vyčíst přímo ze souboru, jaký je to typ formátu.
Šlo by také vytvořit makro, ve kterém si vyberete cestu výkresů a potom jen nastavit makro, aby se rozdělovaly formáty výkresů na různé tiskárny.Wink
A potom stačí tisknout o sto šet :-D
Pěkný den.Clap
Vojtěch Visingr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2012 v 21:20
Makro na tisk máme u nás ve firmě a tisk dokumentace a nemá to  chybu.
 V iformačnim systému  určím jednou formát u každého výkresu a příště už jen vybírám  soubory které se mi  rozešlou do složek s názvama formátu  a pomocí  vytvořené  služby tisk  nám  to samo pošle na tiskárnu  podle formátu který nadefinuju.
Pokud se ti jedná o tisk dokumentace tak  bych i volil třeba  Plánovač úloh a tam je hromadný tisk
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
